Anschluss des UniSens-E am YGE-Regler
  • Morning
    • 22.01.2012
    • 21
    So, hab nochmal drüber nachgedacht
    -Devo/Spektrum-Empfänger/Timer
    ist natürlich die günstigere Version- aber gibt nach meinem Empfinden nur dann Sinn, wenn ich auch später keine Telemetrie nachrüsten will.
    Denn wenn doch, dann bezahle ich natürlich Geld für den Empfänger (z.B. Iisi Cockpit) welches ich auch in die HoTT hätte fließen lassen können
    (Spektrum-Telemetrie mal außen vor gelassen).
    Zwei Spektrum-Sats zu nutzen gibt wohl auch nur Sinn wenn man die ohnehin in der Krabbelkiste hat.
    Wenn man sie erst kaufen muss hat man nicht wirklich was gespart...
    -HoTT-System/UniSens-E
    ist in der Anschaffung erst mal teurer- aber wenn ohnehin Telemetrie gewünscht ist hab ich meinen Empfänger schon an Bord.
    Die Sender (UniSens-E bzw. Iisi TX150) kosten eh ähnlich. Im Endeffekt zahle ich also "nur" 100,- Aufpreis für 'ne MX-20...
    Von daher werde ich auf die neue Funke setzen- und das wird dann die MX-20.
    Die MZ sieht schon geil aus- aber Hand auf's Herz: brauchen tu ich das Farbtouch nicht;
    und 150,- Mehrpreis nur für die Optik ist ja auch quatsch (jeah... Punkt für die Vernunft! ).
    Denke auch, dass ich mit dem UniSens-E besser fahre als mit dem Graupner Regler.
    Zum einen mag ich nicht gleich Teile tauschen und wieder verkaufen, zum anderen kann ich so auch schnell mal umstecken
    und das Ding in 'nem anderen Modell nutzen...
    Eine Frage hätte ich noch:
    das UniSens-E gibt's ja mit verschiedenen Anschlüssen;
    mag mir einer verraten welche Version ich bräuchte um ihn ohne Löterei direkt einbauen zu können?
    Grüße,
    Morning
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Prôtos 500: Fragen vor dem Kauf
    Nix für ungut, aber ich denke, dass diese ßberlegungen in einem anderen Board sinnvoller sind. Haben ja nichts mit dem Protos zu tun...
    Schick mir bitte einen Threadtitel per PN, dann verschiebe ich ins richtige Board!
    Edit: in Abstimmung mit TO verschoben.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 20.10.2014, 22:17.
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
      AW: Anschluss des UniSens-E am YGE-Regler
      Du musst dich dafür für ein Stecker-System das Du langfristig benutzen willst entscheiden. Der YGE im Protos Kit ist ohne Stecker meiner Info nach.
      Einige LiPo Lieferanten liefern die Lipos mit einem gängigen Stecksystem (aber davon gibt es auch mehr als genug) andere halt ohne.
      Die P-Ion wurden bis vor kurzem noch mit XT60 ausgeliefert, neuerdings wohl wieder ohne.
      Eine ßbersicht findest Du hier: http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
      Die Entscheidung liegt also bei Dir.
      Gruß Ingo
      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
      • Morning
        • 22.01.2012
        • 21
        Hallo Ingo,
        und vielen Dank!
        Na wenn der Regler auch noch "unbesteckert" ist, dann habe ich ja wirklich noch die freie Wahl-
        feine Sache das!
        Die ersten Bestellungen sind raus;
        ich freu mich schon wie ein kleines Kind...!
        Grüße,
        Morning
