Graupner Hott:Telemetrie Log's gehn verloren...
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Ist es normal das der Sender keine gelogten Daten abspeichert wenn man ihn wärend der aktiven aufzeichnung ausschaltet?
    Passiert das auch wenn man den empfänger wärend einer aktiven datenaufzeichnung ausschaltet und vor dem abschalten des senders trotzdem die aufzeichnung ausschaltet?
    Ich bin zwar bisher total zufrieden mit Graupner Hott, aber das datenaufzeichnungen nicht gespeichert werden nur weil man sie mal vergessen hat anzuhalten oder mal eben nicht an 10 dinge denkt die man in einer bestimmten reihenfolge tun muss damit es auch gespeichert wird find ich echt mies.
    Wo ist den das problem wenn man den sender ausschaltet das automatisch die aufzeichnung stoppt und vorher noch gespeichert wird? immerhin ist es wie eine "black box", aber was nütz es wenn die mitläuft und im feuer des gefechts z.b. nach einem crash nicht daran denkt das man ja noch an das und dies denken muss bevor man ausschaltet...
    Hat das graupner mal erkannt und beseitigt? ich lade nicht jedes update auf den sender wenn mal eins kommt, meine version ist jetzt 1.780
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • pidder
    • 02.01.2013
    • 276
    AW: Graupner Hott:Telemetrie Log's gehn verloren...
    Irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht.
    Wie soll der Sender denn Daten Speicher, wenn er ausgeschaltet ist? Oder meinst Du, das Sender und Empfänger aktiv sind, die yflugzeituhr aktiv ist, Daten eigentlich aufgezeichnet werden müssten, Du aber keine Log-Datei erhältst, wenn Du den Sender mitten im Betrieb ausschaltest?
    Wäre gut, wenn Du das Problem etwas detaillierter schildern würdest.
    Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ja genau so meinte ich das. die datenaufzeichnung startet (erkennt man ja am sd-karten symbol) und wenn man den sender dann abschaltet ist keine log-datei vorhanden.
      und das scheint auch zu passieren wenn man wärend der gestarteten aufzeichnung den empfänger abschaltet.
      ich hatte in meinem fall den empfänger deaktiviert aber drauf geachtet die datenaufzeichnung zu stoppen bevor ich den sender abschalte weil ich den log von dem flug haben wollte als ich gecrasht bin, aber nö, keine aufzeichnung da...
      es kann doch nicht so schlimm sein das mal zubeheben, entweder bevor der sender sich abmeldet "viel spaß bei...." könnte man ja auch automatisch den log-vorgang stoppen und sicher gehn, das jeder flug gespeichert wird.
      die telemetrie läuft doch nicht umsonst mit, sonst hätten die auch blos ein live-log integrieren müssen wenn man das abspeichern so vernachlässigt...
      Zuletzt geändert von Muki19; 12.10.2014, 20:54.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Scheint bei meiner MX-20 nicht so zu sein. Ich schalte den Empfänger immer vor dem Sender aus (Kabel vom Akku abziehen) und schalte dann den Sender aus. Da ist immer ein Log vorhanden. Die Fluguhr schalte ich nicht vorher aus.
        Gruß Norbert
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          also wenn ich die fluguhr nicht mit ESC stoppe erhalte ich kein log.
          habe eben mal die SD-karte geleert, also alle alten logs runter gemacht, aber die von grad eben wo ich nochmal probiert habe waren dann da. da habe ich aber wie gesagt die fluguhr vor dem abschalten gestoppt.
          ich habe mir jetzt mal die 1,782 auf den sender gemacht. ich werde mal probieren was passiert wenn ich den sender bei laufender fluguhr ausschalte.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            jetzt habe ich es mal geteste indem ich den sender nach dem start der fluguhr ausgeschaltet habe und die datei war da.
            entweder liegt es an der neuen firmware oder die sd-karte muss immer "leer" sein, vielleicht schreibt sie so schneller und kann noch speichern.
            wäre ja mal gut zuwissen ob es da mal ein bug gab den man behoben hatte.
            was für micro-sdkarten habt ihr drin?
            ich habe eine 8gb mit (4) von SanDisk
            welche firmware hat deine mx-20?
            aber wieso fehlte dann dort die log-datei wo ich gecrasht bin?
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • ETS
              ETS
              Hallo Matthias,
              ich habe den gleichen Sender und noch nie eine Aufzeichnung manuell gestartet oder angehalten. Einfach Micro-SD in den Schacht schieben & fertig. Die Logs sind (selbstverständlich) alle da. Sender & Empfänger auf aktuellstem Firmware-Stand? Wenn die Firmware aktuell ist, dann lösche doch einfach mal die komplette Micro-SD-Karte am PC und schiebe die danach erneut in den Kartenschacht deiner MX-16 HoTT + fliege damit. Danach checken, ob das Log da ist. Datum + Uhrzeit am Sender einstellen nicht vergessen.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Wenn die Flugzeituhr nicht läuft, gibt's auch kein Log!
                Grüsse Robert
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  die flugzeituhr startet mit dem pitchhebel solbald er etwas nach oben bewegt wird.
                  dann müste ja mein log da sein. der log den ich am den tag noch von hand gestoppt habe, der war da. als ich dann spätestens losgeflogen bin und man so oder so pitch gibt hätte die aufzeichnung dieses fluges da sein müssen. wenn es egal ist ob und wie man den sender abschaltet.
                  verbaut war ein unisens-e mit aktuellster software.
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    solange wie der pitchknüppel nicht ganz unten ist kann man übrigens die aufzeichnung auch nicht stoppen.
                    nach dem crash habe ich ja im sender noch die blinkende sd-karte gesehn, also war er die ganze zeit beim aufzeichnen.
                    meine firmware zudem zeitpunkt war die 1.780
                    habe mir gestern dann die 1.782 aufgespielt.
                    da muss doch ein bug im sender sein. ich hatte vorher 3 flüge gehabt und da sind die logs da, aber da habe ich auch jedesmal nachdem landen die aufzeichnung manuell gestoppt, da ich das vorher schonmal hatte, das nix da war. ich habe mir ja noch über die kopfhörer werte ansagen lassen.
                    da ich ja wuste das mir das log vom crash-flug hilfreich sein könnte habe ich genau drauf geachtet das die aufzeichnung aus war, bevor ich ausschaltete.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Meine Fluguhr und damit die Aufzeichnung startet sobald ich den M-Stopp Schalter umlege! Dieser startet dann die Flugzeit Uhr die mMn nach nur mit ESC gestoppt werden kann..., nachdem Landen schalte ich M-Stopp ganz normal ab, stecke den Akku im Modell ab und anscliessend den Sender... bisher war noch jedes Log da...
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Mir sind bisher zwei Logs verlorengegangen. Das war aber ein anderer Fehler - bei einem dieser Logs ist zwar die Flugzeituhr losgelaufen, aber das SD-Symbol hat nicht geblinkt. Bei dem zweiten habe ich leider nicht drauf geachtet, vermute aber das gleiche Phänomen. Das kommt zum Glück enorm selten vor.
                        Bei mir wurden, wenn das SD-Symbol geblinkt hat, auch immer die Logs gespeichert (hier: MX-20, einige Firmwareversionen durchgetestet, derzeit 1.173). Der Sender wird beim Abschalten nicht einfach vom Strom getrennt, sondern durchläuft eine Shutdown-Sequenz. Die Logs sollten dabei ordentlich geschlossen werden. Wenn das mal nicht geht, wäre meine Vermutung, daß es ein Problem mit der verwendeten SD-Karte (hier: 2GB-Karte, die serienmäßig dabeiwar) gibt, also entweder das Format (Clustergröße) oder sonstige Inkompatibilitäten. Mach mal ein Chkdsk am PC wenn möglich.
                        ThomasC
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          ich hatte am Anfang das Problem als Start und Stop mit der Fugzeituhr gekoppelt war (MX16) und konnte nicht so wirklich nachvollziehen an was es lag. Habe mir dann den Log Start und Stop auf einen extra Schalter gelegt und seitdem keine Probleme mehr.
                          Grüße Chris
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
                            Habe mir dann den Log Start und Stop´ auf einen extra Schalter gelegt
                            Das geht bei der MX-16? Bei der MX-20 läßt sich das Logging/die Flugzeituhr nur durch ESC oder Abschalten beenden, ich wüßte nicht wie ich das auf einen Schalter lege...
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              Eben nochmal geschaut was ich gemacht habe, die Uhr habe ich bei den Grundeinstellungen auf einen extra Schalter gelegt und kann diese damit starten und stoppen.
                              Grüße Chris
