ich habe an meinem Blade den Roxxy 9100-6 Regler dran. Würdet Ihr trotzdem ein separates BEC anschliessen, oder tuts das vom Regler ??? Danke für eine Antwort !
Roxxy 9100-6 , separates BEC ???
skyman300
ich habe an meinem Blade den Roxxy 9100-6 Regler dran. Würdet Ihr trotzdem ein separates BEC anschliessen, oder tuts das vom Regler ??? Danke für eine Antwort !Stichworte: -
skyman300 -
skyman300 -
AW: Roxxy 9100-6 , separates BEC ???
Das Roxxy BEC hat meines Wissens nur 3 A, und das ist ein echter Witz.GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Hab den Regler im 550er mit separatem BEC, im 500er (425er Blätter) nutz ich das interne bisher ohne Probleme.
Würde ein Keto BEC einbauen, die paar Gramm verträgt der 550er locker und um 38€ ist die Anschaffung vertretbar.EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
Guter Tipp, wichtig ist dann die rote Litze vom Stecker rauszuziehen.Zitat von Flip73 Beitrag anzeigenHab den Regler im 550er mit separatem BEC, im 500er (425er Blätter) nutz ich das interne bisher ohne Probleme.
Würde ein Keto BEC einbauen, die paar Gramm verträgt der 550er locker und um 38€ ist die Anschaffung vertretbar.MfG Christian
skyman300
Und alles dann an einem Akku ??? Oder für den Keto (ist der mitgelieferte BEC 10A auch ausreichend ???) einen eigenen Versorgungsakku ??? Danke
Wenn du ein 10A BEC hast reicht das natürlich, meist können die externen BECs nur 2-3s Akkus als Spannungsquelle ab.
Das Keto oder auch einige andere sind für HV ausgelegt und können bis 12s verarbeiten.
Das kannst dann an den Flugakku dranhängen und sparst das Gewicht vom zusätzlichen 2s Akku.EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
skyman300 -
Aha, mal wieder jemand aus der Nähe.
Es gibt viele Gründe, die ab der 500er-Klasse für ein externes BEC sprechen.Zitat von skyman300 Beitrag anzeigenHallo,
Insofern: Ja, externes BEC ist sinnvoll.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
skyman300 -
skyman300
Ich meinte, ja, fast aus der Nähe ! Ich werde morgen das externe BEC 10A verbauen ! Danke für die Rückmeldungen !!!
18,6 km, 21 Minuten mit dem Auto (Wohnort zu Wohnort) sagt Google MapsZitat von skyman300 Beitrag anzeigenIch meinte, ja, fast aus der Nähe ! Ich werde morgen das externe BEC 10A verbauen ! Danke für die Rückmeldungen !!!
Was ist das für ein BEC? 10A erscheint mir für ein 550er eigentlich auch zu klein.
Würde derzeit das Keto empfehlen.Torsten
das Keto ist doch ein 10A-Bec
â?¢Ausgangsstrom Dauer: max 10 A (mit leichtem Luftstrom)
�Ausgangsstrom kurz: max 20A - ca. 4s - (das KETO könnte es länger aber die kleinen Servostecker im Empfänger nicht!)gruss pitsch
