UniSens-E Kapazitätsalarm HoTT
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich habe mir für meinen Heli einen Kapazitätsarlam eingerichtet.
    Dieser meldet sich auch kurz bei der erreichten Schwelle 4000mAh.
    Nur leider 1mal kurz und meistens bekomme ich den piep von meiner MX 16 gar nicht mit.
    Es ist schon einmal passiert, dass der Regler die Drehzahl runterfährt.
    Wie kann man den Alarm so einstellen, dass er bei erreichter Schwelle permanent piept?
    Grüß
    Patrick
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    AW: UniSens-E Kapazitätsalarm HoTT
    Hat keiner eine Idee?
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      ich weis nicht wie es ohne Lautsprecher / Köpfhörer ist. Aber mit 'richtiger' Audio Ausgabe kommt der Alarm konstant.
      Also sobald die Kapazität erreicht ist sagt Fr. Graupner: 'Kapazität' bis der Motor aus ist...
      Was für Akkus hast Du, evtl. sind die 4000 auch zu hoch?
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        Morgen,
        ich habe 6S 5000mAh LiPos.
        Der Sender piept ja, aber leider nur einmal.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          OK, dann versuchs doch mal mit Lautsprecher oder Kopfhörer... wenn es damit auch nur einmal kommt, dann stimmt entweder was mit dem Unisens nicht, oder mit dem Sender
          Viele Grüsse
          Andre
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            In der Funke kann man unter Telemetrie Einstellungen, Anzeigen die Warndauer einstellen, mit den linken Pfeiltasten nach oben/unten den Unisens auswählen. Falls das nicht geht mit der Unisens Software die Warndauer einstellen.
            Banshee 850
            • trexter
              • 02.04.2014
              • 157
              Bei einem der letzten Firmwareupdates stand was von Hott Alarme!?
              Daniel
              • Straight
                • 17.10.2013
                • 359
                • Patrick
                @Daniel
                UniSens E nicht UniLog :-)
                @Dachlatte
                Wo finde ich denn die Einstellung für die Timerdauer?
                BBei mir kann ich die Einstellung nicht finden.
                @Andre
                Würde ich gerne testen, habe nur leider kein Kopfhörer hier.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Hast du keine Kopfhörer von einem Smartphone?
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    Oh, natürlich :-)
                    Ganz vergessen,sind noch original Verpackt.
                    Werde ich gleich morgen testen.
                    • ETS
                      ETS
                      programmiere dir (so noch nicht geschehen) auch die Flugakku-Alarmschwelle dazu, je nach Flugstil zwischen 3,4...3,6 Volt je Zelle. Dann bekommst du auch eine Warnung, wenn der Akku spannungsmäßig (gerade jetzt bei kälter werdenden Temperaturen) absackt. Auch bei Zellendefekten äußerst sinnvolle Einstellung.
                      • Straight
                        • 17.10.2013
                        • 359
                        • Patrick
                        ein Spannungsalarm habe ich selbstverständlich auch programmiert 21.0V.
                        Nur leider meldet sich der Sender nicht ausreichend.
                        Bei dem Graupner Voltagemodul funktionierte das ausgezeichnet.
                        • trexter
                          • 02.04.2014
                          • 157
                          @Daniel
                          Unisens-E, die 1.08, ja!?
                          Punkt 3: HoTT: Alarme im ESC Modus korrigiert.
                          Daniel
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                            Wer kennt sich mit Unisens E aus und dem Kapazitätsalarm.
                            Habe 3000mAh Lipo,habe das Unisens E test weise auf 100mAH gestellt und es kommt kein alarm.
                            Gruß Jürgen
                            Zuletzt geändert von heli jürgen; 28.08.2015, 22:02.
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                            • Blindguardian25
                              • 08.08.2013
                              • 259
                              • Mani
                              Was genau willst du wissen?
