BEC eines YGE 120 LVK versehentlich kurzgeschlossen.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    heute ist mir ein blödes Missgeschick passiert:
    Ich baue gerade meinen neuen Heli auf und verbaue sorgfältig die
    Elektronik. Da ich das interne BEC des Reglers nicht verwenden will,
    ziehe ich den Kontakt des roten Kabels aus dem Servosstecker, biege
    das Kabel nach hinten und schrumpfe den Kontakt am Servokabel
    ein. Irgendwann war der Heli fertig und der Zeitpunkt der Befeuerung
    mit Strom stand an. Der Motor war noch nicht angeschlossen.
    Sofort gab es Rauch! Der Regler wurde relativ schnell warm und ich
    habe die Stromversorgung unterbrochen. Nach etwas suchen war
    die Ursache gefunden: Der Kontakt des roten Kabels hat sich durch
    die Isolierung des braunen Kabels gebohrt und das interne BEC
    kurz geschlossen. Nachdem ich das Problem beseitigt habe, funktionierte
    soweit alles. Auch der Motor ist mittlerweile auf der Werkbank mal
    gelaufen.
    Nun meine Frage: Nehmen wir an, das interne BEC des Reglers wäre
    nun hinüber, kann dies auch Auswirkungen auf die restlichen Schaltkreise
    des Reglers haben? Kann ich den Regler noch bedenkenlos verwenden?
    Natürlich ohne das interne BEC, das ich sowieso nicht nutzen wollte.
    Kann das BEC dies auch überlebt haben? Es waren schon einige Sekunden
    und ich musste zur Fehlersuche die Sache zwei, drei Mal wiederholen.
    Dann gab es auch keinen Rauch mehr, der Regler wurde aber wieder heiss.
    Seit der Kurzschluss behoben ist, wird der Regler nicht mehr heiss.
    Alle anderen Komponenten wurden übrigens jederzeit ordnungsgemäss
    durch das externe BEC versorgt.
    Ich werde morgen das BEC mal kurz testen und den Regler mit der ProgCard
    konfigurieren. Mal sehen, ob noch was auffällig ist.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: BEC eines YGE 120 LVK versehentlich kurzgeschlossen.
    Hmmmm, bin überascht, dass wirklich niemand was dazu zu sagen hat.
    Torsten
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
      Hallo parkplatzflieger,
      ärgerlich...kann aber passieren.
      Das der Regler auf der Werkbank schonmal funktionert, ist ein gutes Zeichen.
      Ich befürchte aber, der einzige der sagen kann, ob der Regler ansich noch sicher funktioniert, ist Herr Jung von YGE selbst.
      Gruß Sebastian
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        Ich denke auch es ist schwierig dir tips zu geben. Ich kann nur sagen wie ich es machen würde.
        So wie ich das sehe sind BEC und Regler einfach auf der gleichen Platine, weil sie auch die gleiche Speisespannung der Batterie benötigen. Aber voneinander unabhängig.
        Falls noch die richtige Spannung am BEC rauskommt, würde ich ihn normal benutzen (einach ohne BEC) Angeschlagen ist es sicher.
        Falls keine Spannung mehr rauskommt, würde ich die ersten Flüge nur schweben und ein wenig Pitschpump machen um den Regler zu belasten, aber so, dass man einfach Autorotieren kann, wenn der Motor ausgeht. Aber ich denke der Regler funktioniert noch.
        Aber so würd ich es machen. Was du machst must du selbst entscheiden
        Aber eben, YGE kann die da sicher besser auskunft geben.
        Gruss Päde
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          Ist das nicht höchst selten, dass ein Gerät raucht und dann trotzdem noch geht?
          Oder haben bloß Kabelisolierungen geraucht?
            Kein Risiko eingehen und einschicken. Auch wenn der Heli fliegt, hätte ich da dann kein Vertrauen.
              Ich würde ihn eine Weile in einem Styrobomber testfliegen. Zuerst nur dasESC, dann auch das BEC (BEC eventuell nur loggen statt richtig benutzen).
              Einschicken ist doch viel zu teuer!
              • "M"
                "M"
                • 05.02.2014
                • 73
                • Meinhard
                würde H.Jung von YGE anrufen und den Vorfall schildern,
                YGE Brushless Controller
                Da gibt´s einen guten Service und es wird sicher geholfen.
                Meinhard
                Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Ich würde es auch einschicken.
                  Bec und Regler sind oft nicht getrennt und werden z.B.
                  vom selben Prozessor gesteuert.
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Ich werde den Teufel tun und Dir dazu was raten, wäre nämlich rein spekulativ. Dir müsste klar sein, dass Dir hier niemand eine belastbare Diagnose stellen kann ;-)
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ok, ihr habt ja recht.
                      Ich habe eben mit Herrn Jung telefoniert. Die ermutigende Aussage:
                      Wenn er mit 6s noch funktioniert, ist der komplette Regler
                      noch in Ordnung. Ansonsten würde der Regler bei 6s in
                      wenigen Sekunden deutlich weiteren Schaden nehmen.
                      Und er lief gestern nach Behebung des Problems noch an 6s!
                      Originalton: "Joa, der kann eine ganze Menge ab".
                      Torsten
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Der Vollständigkeit wegen: Der Regler war heute einige Flüge im Einsatz und er tut,
                        was er soll: Keine Probleme.
                        Vllt. noch eine Ergänzung: Herr Jung meinte, dass an 3s diese Regler nie Schaden
                        nehmen würde, wenn man das BEC kurz schliesst. Ich werde deshalb meine Helis
                        künftig nach der Verkabelung erst mal mit 3s befeuern, bevor ich eine höhere Spannung
                        drauf lasse. Dann merkt man so ein Problem noch im unkritischen Bereich.
                        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 03.10.2014, 20:19.
                        Torsten
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          Hast du das BEC selbst denn mal getestet oder nur den Regler bisher?
                          Wenn Herr Jung sagt, der kann eine ganze Menge an betrifft das ja sicherlich den Regler, das BEC wird doch aber sicher Schaden genommen haben?!
                          Irgendwo muss der Rauch ja hergekommen sein, also hat es ziemlich sicher mind. ein Bauteil getroffen.
                          Spricht aber mMn für eine gute Konstruktion, wenn Regler und BEC sich im Fehlerfall nicht gegenseitig zerstören!
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Die Erwähnung des Rauchs hat Herrn Jung nicht irritiert. Das BEC _muss_ gehen, da
                            es auch im Regler intern verwendet wird, wenn man mit > 3S unterwegs ist. Lt.
                            Herrn Jung ist sowohl der Regler, wie auch das BEC noch in Ordnung.
                            Torsten
