Helitach App misst oft gar nicht
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Hallo miteinander,
    ich nutze auf meine iPhone Helitach. Viele haben ja gute Erfahrungen hinsichtlich Funktion und Genauigkeit.
    Bei mir ist das leider anders. In den meisten Fällen lese ich nur "Heli not detected".
    Habe schon mehrfach gelesen, dass es wichtig ist, das Mikrofon des Smartphones in Richtung des Helis zu richten. Das tue ich.
    Lege es immer auf eine Gummimatte und schwebe mit dem Heli vor dem Smartphone. Manche sagen auch, es funktioniert nur, wenn der Heli auf dem Boden steht.
    - Kommt Ihr klar und wenn ja, wie nutzt Ihr Helitach?
    - Messt Ihr beim Schweben oder im Stand?
    - Legt Ihr das Handy vor, hinter oder neben den Heli?
    Danke für Eure Hinweise.
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Helitach App misst oft gar nicht
    Bei mir hat diese App. noch nie funktioniert. Leider gibt es nur unter Androit vernünftige Apps in dieser Richtung !
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      Welche App würdest Du denn empfehlen? Würde dafür mein altes HTC wieder aktivieren.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        Rotorkopfdrehzahl Tachometer !
        Funktioniert super und genau .
        • domolino
          • 11.07.2009
          • 564
          • Mike
          • Bielefeld
          Kann ich so bestätigen!
          Die App is super.
          Gruß Mike
          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Die App is super.
            Gruß Mike
            Hab ich auch, super genau
            • Jens Armin
              • 20.02.2011
              • 580
              • Armin
              Bevor ich umrüste hier doch noch mal meine Frage an die User von Helitach:
              Danke und Gruß
              Armin
              • GerriJay
                • 05.04.2013
                • 137
                • Gerrit
                • Münsterland
                Ich leg das Handy unter dem Bereich der Rotorblätter, lasse den Heli hochlaufen und teste bei 0 Grad Pitch. 0-Pitch, da mich ja die Kopfdrehzahl ohne Last interessiert.
                Ob es so richtig ist weiß ich nicht, aber die Werte stimmen halbwegs mit den errechneten Werten. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
                Edit: In der genannten App steht übrigens, dass man das Handy 1-2m vom Helikopter entfernt hinlegen soll. Wieder was gelernt.
                Zuletzt geändert von GerriJay; 26.09.2014, 11:25.
                GruÃ? Gerrit
                • heli-stefan
                  heli-stefan
                  Bei mir funktioniert die App ohne Probleme.Drehzahl wird im Schwebeflug gemessen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2014, 11:59.
                  • Jens Armin
                    • 20.02.2011
                    • 580
                    • Armin
                    Ich werde mal am Wochenende jede erdenkliche Position austesten. Einschließlich Kopfstand des Piloten ;-)
                    • Jens Armin
                      • 20.02.2011
                      • 580
                      • Armin
                      Hab's heute getestet. Wenn ich den Heli im Stand laufen lasse und das Smartphone vor den Heli lege, klappt es einwandfrei. Den Heli schweben zu lassen, war das Problem. Danke für Eure Tipps.
                      Armin
