Anschluss Lüfter am Kosmik
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    ich habe mir für meinen Kosmik einen Kühler mit Lüfter besorgt.
    CPU-Kühler mit Drehzahlimpulsausgang Typ SEPA HFB44B.. | B Die ganze Elektronik
    Leider ist kein Stecker dran also habe ich mir einen passenden gekauft. Nur beim anschliessen weiss ich nicht weiter!
    Schwarz und Rot kann ich mir bei meinem anderen Kosmik abgucken aber das gelbe Kabel (Impuls) weiss ich nicht wo ich es anschliessen soll?! ist es egal?!
    Am Stecker sind 5 kleine pins bzw. 5 Steckanschlüsse vorhanden.
    Anbei ein Bild.
    Danke für die Antworten.
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Anschluss Lüfter am Kosmik
    keiner eine Idee wo ich den Impuls anschliessen kann?!
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      den schließst du überhaupt nicht an! Das ist ein Drehzahlausgang, den braucht der Kosmik nicht.
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • 4.Schnellflieger
        • 17.09.2013
        • 123
        • Felix
        • im Norden
        An welchen Kosmik Regler möchtest Du denn den Lüfter anschliessen???
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          Kosmik 160HV
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            Was für eine Rolle spielt das?
            • 4.Schnellflieger
              • 17.09.2013
              • 123
              • Felix
              • im Norden
              Die drei Kosmik cool 200 die ich habe, haben für den Lüfter nur Steckplätze, die vom Steckplatz deutlich schmaler sind.
              Da passt halt nur ein Stecker mit "Plus" u. "Minus" rein...
              Deshalb meine Frage nach dem "welcher Kosmik..." vielleicht gibt es ja welche in den so "breite" Stecker passen.
              Felix
