benutzt jemand den Unilog 2 mit Speed Sensor und kann etwas über seine Erfahrung damit berichten?
Wie groß ist der Einfluss des Flugwinkels auf die Genauigkeit der Anzeige?
Ich habe bis jetzt GPS verwendet, musste aber feststellen, dass die Anzeigen im Vergleich mit der Kamera - Messstrecke bei Speedtreffen vollkommen abweicht. Kann man für Speed meiner Erfahrung nach vergessen.
Die Flächenflieger verwenden den Speed Sensor mit Staudruckrohr und haben exakt die gleichen Ergebnisse, wie die Messanlage.
Bei den Flächenfliegern ist die Fläche natürlich auch immer gleich zur anströmenden Luft ausgerichtet, beim Heli muss sich da auf einen Winkel beschränken.
Hat den schon mal jemand bei Helis eingesetzt?
Gruß Frank
