Ich weiß zwar leider nicht, wie man das deaktiviert, aber die "dB"-Ansage ist definitiv nicht die Umgebungslautstärke, sondern die Signalstärke des empfangenen IISI-Modul
Die Einheit Dezibel ist logarithmisch definiert: [dB] = 2 * log(Ausgang/Eingang). Hat im Grunde nur ein in Relation setzen der beiden Signale zufolge. "Eingang" ist hier die Sendeleistung des IISI-Moduls, welche typischerweise fest ist (nur für die, die es ganz genau wissen wollen: Die Module sind aus der RFM12-Serie und werden wahrscheinlich eine FSK-Modulation machen). Die empfange Leistung am Handset verändert sich verständlicher weise stetig. Diese kann man aber auch messen und hat dann die Größe "Ausgang". Nun kann man sehr einfach sich das Verhältnis ausrechnen und damit sagen um wie viele Potenzen das Ausgangssignal kleinerer ist als das Eingangssignal (die Telemetriestrecke wird als ein einziges System modelliert , mit einem Eingangssignal und einem Ausgangssignal). Das ist zum Beispiel sehr nützlich, wenn man die ßbertragungsqualität beurteilen möchte. Hier kommen noch so Sachen, wie Signal-Rausch-Abstand mit hinein, was aber hier zu weit gehen würde.
Ich hoffe, das hat ein wenig Licht in die Sache gebracht. Vielleicht findest du ja den Menüpunkt Signalstärke.
