2 Fragen zum Orbit Microlader
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    hätte 2 Fragen zum Orbit Microlader V6.3:
    1) Bin gerade dabei meine TP 8000er Lipos zu laden. Nun, da ie voll werden reduziert sich logischerweise der Ladestrom(im Moment 0,2A). Schaltet der Lader automatisch ab, wenn sie voll sind, oder muss ich den Akku manuell abklemmen, wenn ja wann?
    2) Da meine Lipos nur 3/4 leer waren dauert das Laden ja nicht so lange. Da der Orbit ja "nur" 6A laden kann, und in den TP wenn er mal fast leer ist ja locker ebes über 6000mAh rein gehen..............der Lader schaltet sich ja automatisch nach 3 Std ab. Also wird das schon echt knapp mit der Zeit. Kann ich das irgendwie umgehen oder heißt es nach 3 Std. wieder neu anklemmen?
    Danke schonmal im Vorraus!!!
    GruÃ?
    Steffen
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Lader schaltet automatisch ab! dauert in der Regel knapp 2 Stunden. Auch mit 6A wird man in unter 3h fertig.
    Christian
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hallo zusammen!
      Nun scheint mir der Orbit ein paar Probleme zu machen, die sich wie folgt äußern:
      Beim Laden(egal welcher Modus, alles probiert) von meinem 1700er NiMh Senderakku(durch die Ladebuchse der MX-22, die von Werk aus überbrückt ist) schaltet der Orbit nach so ca. 300-400 mAh's ab. Gut dachte ich, vielleicht wirklich schon voll. Also entladen und siehe da, Spannung steht auf 8,4V aber es sind nur ca. 300mAh entladen worden. Also hab ich wieder versucht zu Laden......stehen wieder 10,7V drauf, aber wieder bloss ca. 300mAh eingeladen.
      Der Sender selbst zeigt auch die 10,7V an, konnte es aber noch nicht richtig testen ob er sie auch wirklich hält.
      Weiß jemand, was da los sein könnte?
      Danke schonmal im Vorraus!!!!
      Achso: Als Zeit wird jedesmal knapp über 50 Min angezeigt(stimmt nat. auch in Wirklichkeit )
      Steffen
      GruÃ?
      Steffen
      • r_heliman
        • 23.03.2002
        • 1022
        • Roel
        Hallo Steffen,
        Schau mall hir, ich habe das selbe problem.
        link
        Grusse
        Roel
        Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
        • Mike
          Mike
          Hallo Steffen und Roel,
          probiert doch mal ohne Automatikmodus mit 1 A Fest zu laden. Mit den dünnen Kabeln geht der Automatikmodus nicht wirklich )
          • rosenkoenig
            rosenkoenig
            habe auch diese Probleme mit dem Orbit. 1 Zelle (Glühakku) kann man auch nur schwer laden. Die wird nie richtig voll. Auch Veränderung von Delta Peak hat nichts gebracht.
            Bei mehr Zellen und größeren Strömen funzt es besser.
            Bin jetzt auf RD Ladetechnik mit 12/220 Volt umgestiegen. Habe dabei festgestellt, daß hier immer mehr "eingeladen" wird als mit dem Orbit.
            Gruß Bernd
            • Lukas
              • 31.05.2001
              • 134
              • Lukas
              Hi!
              @Bernd:
              Mehr einladen ist ja schön, aber bringst Du aus den Zellen auch mehr raus?!
              Mehr einladen heisst normalerweise nur, es wird mehr Wärme entwickelt.
              Bye
              Lukas
              F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
              • rosenkoenig
                rosenkoenig
                @Lukas
                Ja, es kommt auch etwas mehr raus. So etwa 5 % - 8 %.
                Ich habe den Eindruck der Orbit lädt nicht so richtig voll. Ob das für die Zellen besser oder schlechter ist, keine Ahnung.
                Gruß Bernd
