IISI GPS AnschluÃ?
  • sedase
    • 20.01.2011
    • 317
    • Sergio
    • Zürich / Schweiz
    AW: IISI GPS Anschluß
    Nein, kann man nicht....leider
    LG SERGIO
    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      Zitat von sedase Beitrag anzeigen
      Einfach ein Y-Kabel verwenden....
      Wie jetzt, mit Y-Kabel kann man mehrere Sensoren parallel anschließen?
      Wusste ich gar nicht, da bei mir in der Anleitung steht, dass man RPM- und Temperatursensor nicht gleichzeitig betreiben kann.
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        Wie sich das mit dem RPM- und Temp Sensor verhält kann ich nicht beurteilen.
        Meine Heli's betreibe ich jeweils mit TXE, RPM und GPS Modulen. Mit dem Y-Kabel funzt alles einwandfrei.
        LG SERGIO
        • Schneipe
          Schneipe
          Man könnte alle verfügbaren Sensoren gleichzeitig betreiben. Müssten dann alle paralell am TXE sitzen. Also mit vielen Y-Kabeln.
          Ich hatte den AVM, das GPS, den Temp und den Einzelzellensensor dran. Funktioniert alles perfekt. In Reihe durchschleifen bringt nix, dann hast du nur den ersten Sensor im Cockpit.
          Fliegen tu ich nur mit dem AVM und dem GPS, anbei mal ein Screenshot wie es dann ausehen sollte, mit den GPS Daten.
          • Freeeeak
            • 11.10.2005
            • 464
            • Finn
            • Wolfsburg-Sülfeld
            So... Y-Kabel gebastelt, angeschlossen und geht ..zu 80%.... bekomme nicht wirklich die richtige Höhe angezeigt, noch die richtige Geschwindigkeit. Hmm, erzählen tut die Dame vom Cockpit etwas von 160 Km/h aber im Display als Max.Geschwindigkeit 98 Km/h und bei der Höhe, gefühlte 300m Loopings, da zeigt er mir 5m an max. Höhe an. Für Ideen bin ich offen ... Danke :-)
            Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
            • Schneipe
              Schneipe
              Deswegen nutze ich für die Höhenangaben den AVM. Denn ein Baro ist genauer wie das GPS in der Höhe. Speed bräuchte ich beim Copter zwar nicht, wird mir aber ziemlich genau angezeigt.Hat denn der GPS freie Sicht nach oben?
              • Freeeeak
                • 11.10.2005
                • 464
                • Finn
                • Wolfsburg-Sülfeld
                Nein, unter der GfK Haube aber sonst nach oben ausgerichtet
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Kannst du den mal nur zum Test ins Freie setzen? Nur um zu sehen ob sich was ändert. Mal mit Klett auf die Haube. Problem kann auch sein, das Rotorblätter aus CFK das ganze abschirmen. Da CFK ja leitend ist, ist es wie eine Kuppel drüber. Hab auch schon gesehen, das welche den GPS Sensor auf das Heckrohr gemacht haben, ausserhalb des Rotorkreises.
                  • gde2011
                    gde2011
                    Diese Kabel am GPS Modul sind echt extrem empfindlich. Nur die fix verbauten "leben" noch. Sobald einige male entnommen sind Kabel ab.
                    Ich klebe jetzt alle sofort mit Gewebeband am Kabel und Gehäuse fest.
                    Sind einfach zu teuer wenn löten nicht mehr geht. TXE erkennt bei mir immer einen Ohrhörer jetzt statt GPS.
                    Vielleicht geht das mal besser :press:
                    • Freeeeak
                      • 11.10.2005
                      • 464
                      • Finn
                      • Wolfsburg-Sülfeld
                      Hm mal gucken. Außerhalb des rotorkreises? Also direkt neben den Heckrotor beim 700..:-)
                        GPS ist etwas altertümlich, das braucht freie Sicht, nix GFK. Im Kaffeehaus geht es ja auch oft nicht.
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          • Wolfsburg-Sülfeld
                          Hm, mal gehts mal nicht ... wie haben andere "Speeder" das gelöst mit dem GPS. IISI schreibt ja auch das es neue schnelle Chips sind und alles Top ist.
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            Also im Suzi Janis direkt über der Heckrohrhalterung funzt es prima.
                            Dort ist es auch nach oben offen eingebaut.
                            Im Goblin 700 direkt am Anfang des Heckrohres geht es nicht.
                            Ob die Haube schuld ist, die da drüber geht ?
                            Wäre eigentlich aus GFK.
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • Freeeeak
                              • 11.10.2005
                              • 464
                              • Finn
                              • Wolfsburg-Sülfeld
                              Ja eben, allerdings beim Speed doppelt und mit Pfalz. Die Haube vom Speed ist ja in der Mitte hinten noch mal geschraubt, da sind ja beide Canopy Seiten Quasi Doppelt und schirmen so vielleicht ab... Geht seitlich befestigen an den Chassis Platten ohne Blick nach oben?
                              Zuletzt geändert von Freeeeak; 02.09.2014, 15:08.
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                Wobei das GPS für echte Speedmessungen eh sehr ungenau ist. Zudem man da ja nicht immer gerade fliegt. Für Speedmessungen würde ich den Sensor mit dem Staudruckröhren (EXAirspeed) empfehlen. Den kannst auch unter den Heli machen...
