14s an JLog mit Spektrum TM 1000
  • Truesight
    Truesight
    Hallo!
    Ich plane wohl demnächst meinen ersten 800er mit 14s und frage mich natürlich ob das JLog am Kosmik in verbindung mit dem TM1000 auch mehr als 50 Volt an?
    Hat die Kombi jemand am laufen der mir weiterhelfen könnte?
    Danke im voraus.
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: 14s an JLog mit Spektrum TM 1000
    Also der TM1000 kann maximal 50V messen. Bei 14S geht er nicht kaputt, aber er zeigt halt nur 50V an. Dem Jlog interessiert die Spannung nicht, der zeigt weiterhin die Internen Werte des Kosmiks an, also auch die Spannung des 14s Akkus.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      welchen Sender fliegst du denn?
      Mit Futaba Empfaengern kannst du bis 70V direkt messen und an den Sender senden.
      Gruss, Axel
      Ups, sorry.... sehe gerade mit Spektrum
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • Truesight
        Truesight
        Genau das will ich wissen, ob meine DX9 dann am JLog auch wirklich die Akkuspannung anzeigt. Das mit dem TM1000+Alarm wenn die Spannung schon deutlich unter 50 Volt ist sollte ja keine wirkliche Lösung sein für meine Probleme.
        Das JLog macht ja noch viel mehr (Kapazität, Drehzahl,...), deshalb ist es ja so interessant, die Spektrum Telemetrie hat da halt nicht so viel zu bieten, aber alle anderen Helis jetzt umrüsten.... und die DX9 gefällt mir so halt schon recht gut.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Hab gerade mal ins Handbuch geschaut. Da steht: Spannungsbereich Flugakku 0-60Volt
          T14SG
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            Aber der jlog zeigt ja in der funke nur indirekt die Spannung an, ich glaube darauf kann man keinen Alarm triggern.
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              Kann sein dass das der maximale Bereich ist wo der TM1000 noch funktioniert, messen tut er nur bis 50V!
              • Truesight
                Truesight
                Doch, im Jlog selbst kann man einen Alarm einstellen, der geht dann auch ab, hab ich so in meinem Logo 600 SX.
                Ja, das steht da zwar, der TM1000 zeigt aber trotzdem nicht mehr als 50 Volt an. 60 Volt hält er zwar aus, aber er zeigt einfach nicht mehr als 50 an.
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  Hatte ich im Logo800 an 14S und ist imho unbrauchbar, da nur 50Volt angezeigt werden.
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • Truesight
                    Truesight
                    -Heimo
                    Mit JLog oder direkt?
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      Sorry...Doppelpost.....
                      Zuletzt geändert von faxxe; 21.08.2014, 10:06.
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        Damals direkt, (also TM1000 direkt auf dem Flugakku) da es das Jlog in heutiger Form mit dem Kosmik nicht gab.
                        Aber das Jlog als Gateway für das TM1000 sollte doch imho dazu im Stande sein.
                        Den da werden ja nur Daten aus dem Kosmik an die Funke übermittelt.
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • Truesight
                          Truesight
                          -Heimo
                          Ja, das hoffe ich, ich hoffe aber auch das mir das jemand bestätigen kann, ich hab leider keine Berichte dazu gefunden wie das in der Praxis funktioniert.
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Wieso ist das so wichtig?
                            Hängt der Kauf des 800er davon ab, ob es funktioniert oder nicht?
                            Oder planst du das JLog und TM 1000 dir extra erst für den 800er anzuschaffen?
                            T14SG
                            • Truesight
                              Truesight
                              Wichtig ist das deswegen, weil ich es gerne hätte. Der 800er kommt und wenn ich Ihn mit Lipoblitzer und Timer fliege, aber schöner ist es schon wenn Spannung und Kapazität auf der Funke abzulesen sind.
                              Ein TM-1000 hätte ich schon da, das JLog müsste ich noch anschaffen. Alternativ bau ich auch einfach erstmal das JLog aus dem 600er aus und stecks dann am Kosmik an um zu testen, aber den müsste ich ja auch noch kaufen vorher.
                              Man sieht ich bin noch recht am Anfang beim Setup... Wenn die Telemetrie mit JLog nicht klappt, dann brauch ich auch eigentlich nicht unbedingt einen Kosmik...
