IISI V2 Fehlermeldung SYSTEM INTEGRITY
  • Chl
    Chl
    • 12.02.2008
    • 72
    • Recklinghauen
    ich habe bei jedem Flug nach ca. 20-30 Sekunden nach dem Start diese Fehlermeldung:
    #123.0: Alarm SYSTEM INTEGRITY Grund: T4
    Am T4 sind zwei Sensoren angeschlossen.
    Habe beim T4 schon alle Warngrenzen überprüft. Die Alarme für die beiden Anschlüsse an denen kein Sensor angeschlossen sind, sind deaktiviert.
    Die Meldung kam früher immer nur ein mal pro Flug. Inzwischen taucht sie 2-4 mal auf.
    Was könnte die Ursache sein?
    TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
  • Chl
    Chl
    • 12.02.2008
    • 72
    • Recklinghauen
    AW: IISI V2 Fehlermeldung SYSTEM INTEGRITY
    Kann das Problem mit der T4 Firmware zusammen hängen?
    • Schneipe
      Schneipe
      Flieg doch mal ohne T4, dann kannst den schonmal ausschließen.
      • gde2011
        gde2011
        Damit habe ich auch lange gekämpft
        Try and error hat nach Tausch, umstecken etc offenbar einen kaputten Sender ergeben.
        Am alten T4 ließ sich FW nicht aufspielen, am neuen sofort.
        Trotzdem irre Angaben und Fehler.
        Seit ein Sensor getauscht ist geht seit 5 Flügen wieder alles normal.
        *Holz klopf*
        • gde2011
          gde2011
          FW 2.3 sollte das beheben. Leider habe ich das seit dem ersten Flug damit wieder. Komischerweise nicht bei allen T4. Manche lassen sich nicht updaten, bleiben bei V 1.0.
          Zusammenhang mit Fehlermeldung und wahnwitzigen Temperaturangaben besteht hier aber nicht. T4 mit neuester FW spinnt auch (zeigt zweite und dritte Temperatur an im 100 Gradbereich obwohl nur ein TS60 angeschlossen).
