MTTEC HV BEC V2 verpolt
  • McChaos
    • 25.09.2012
    • 230
    • Lukas
    • Forst
    Hey Leute,
    mir ist grad was rictig dämliches passiert. Hatte nen langen Tag und wollte jetzt mein neues VStabi einbauen. In dem Zuge auch gleich die Kabel schöner verlegen und das BEC neu positionieren. Dafür musste ich es ablöten und später neu dranlöten.
    Dabei hab ich dann wohl + und - vertauscht, als ich grad eben den Akku (6s) angeschlossen hab, gab es erst einen ziemlich starken Blitz, kurz darauf eine Rauchwolke vom BEC. Hab sofort den Akku abgezogen.
    Hab jetzt den Schrumpfschlauch vom BEC entfernt, man sieht nix, außer dass der dicke Zylinder am einen Ende etwas dick und schmierig ist....
    Was soll ich jetzt machen? Das BEC ist wohl im Eimer, wie siehts mit der restlichen Elektronik aus? Schießt da dann der Strom durch, oder block das BEC?
    Danke schonmal
    Outrage Fusion 50, 10s
    Hitec Aurora 9
  • McChaos
    • 25.09.2012
    • 230
    • Lukas
    • Forst
    AW: MTTEC HV BEC V2 verpolt
    Also Empfänger und Servos laufen, Stabi blinkt langsam vor sich hin, wenn man den Akku ansteckt,scheint also auch in Ordnung zu sein.
    Kann man das BEC reparieren? Ich hab im Moment einfach kein Geld, mir ein neues leisten zu können, hab lang auf das Stabi sparen müssen...
    Hitec Aurora 9
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      Der dicke Zylinder ist ein Kodensator, den würde ich tauschen und schauen ob es läuft. Gibt es beim C muss die selben Werte haben die draufstehen.
      • McChaos
        • 25.09.2012
        • 230
        • Lukas
        • Forst
        Ok, danke, sonst hat der wahrscheinlich nichts??
        Hitec Aurora 9
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Das wird Dir keiner genau beantworten können, aber die Möglichkeit besteht natürlich.
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            MTTEC BEC kostet max. 39 Euronen, Deines ist hinüber, spar Dir die Mühe und das Löten
            • Peter_S
              Peter_S
              Hier sogar nur 36,50, da würde ich keine Minute basteln
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wenn du jemanden hast, der wirklich Ahnung hat von Elektronik und nicht nur blöd rumprobiert, dann laß es ihn ansehen. Ansosten kauf dir ein neues. Möchtest du riskieren, die volle Akkuspannung auf der Elektronik zu haben ?
                Die Moral von der Geschichte: Nach einem "langen Tag" nix mehr machen, weder fliegen, noch basteln, oder Akkus laden und die 2x6S Packerl falsch zusammenstecken
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Bei interesse schreib mir per PN; kanns mir gern mal ansehen.
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • McChaos
                    • 25.09.2012
                    • 230
                    • Lukas
                    • Forst
                    Ok, so wie's aussieht, hol ich mir ein neues
                    Hitec Aurora 9
                    • skyfox60
                      skyfox60
                      Hallo McChaos,
                      hier ein Swarm-code für Dich:
                      Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
                      Damit kostet es 11,55€ plus Versand, solltest Du aber dann für 25 Euronen im Hause haben.
                      Das BEC ist wohl das gleiche Ding in Grün-kariert.
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        Oder das hier, ist auch nur anderer Schrumpfschlauch drüber
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          oder eben direkt kaufen
                          20A / 5V-9V / 12S UBEC
                          habe selber zwei im Einsatz, funzen einwandfrei!
                          ps. die günstigen sind V1 Variante von dem org. Mittec ...( der 8,4 Volt Ausgang fehlt )
                          GruÃ? Harald
                          • rc2013
                            • 14.01.2013
                            • 869
                            • outdoor
                            glaubt oder wisst ihr, das die baugleich sind?
                            Amax kenne ich nicht, YEP ist mir eher als billige Kopie von YGE in Erinnerung.
                            Irgendwo wird MTTEC. die schon billig einkaufen, aber Amax macht mir jetzt nicht den Eindruck eines großen Herstellers.
                            Thomas
                            • skyfox60
                              skyfox60
                              Nun ja, wer nun das Original ist, und wer die Copy, da gehen die Meinungen auseinander.
                              Kürzlich laß ich, das MTTEC sei eine Kopie des AMAX, und das AMAX sei das Original.
                              Vielleicht ist es genau umgekehrt.
                              Andererseits, auch wenn das YEP eine Kopie sein sollte, sagt das noch lange nichts darüber aus, ob es nun besser, schlechter oder gleichwertig ist.
                              Bestimmte an entscheidenden Stellen sitzende Bauteile kommen eh meist aus der gleichen Schmiede.
                              Jedenfalls kenne ich einige, die mit dem AMAX seit geraumer Zeit sehr zufrieden sind.
                              ICh hab mir das YEP nochmal zugelegt, hatte schon mal eines ganz am Anfang als es rauskam. Das hatte nicht bestanden. Jetzt wollte ich noch eines testen, da ich nicht mit letzter Sicherheit ausschliessen kann, dass das damalige noch Kinderkrankheiten hatte. Seinerzeit konnte ich ihm dauerhaft keine 5A entlocken. Jetzt wollte ich mir das noch mal genau ansehen.
                              Wenn die Tests abgeschlossen sind, werde ich es günstig abgeben.
                              Im Heli oder Flugzeug kann ich es eh nicht gebrauchen, so das ich nach den Tests keine Verwendung mehr dafür habe.
