Moin
Man muss zum Anmelden der Sensoren 8 mal drücken,aber ich bekomme immer die Meldung Verbindungsfehler. Der Knopf mit dem R verfärbt sich auch rot aber ich kann die Bautrate nicht einstellen. Mein Problem ist das ich das Fenster nicht nach rechts vergrössern kann und somit nicht an den Knopf für die Veränderung der Bautrate komme. Das Fenster läßt sich nach unten him problemlos vergrössern, das bringt mir aber nichts. Trotzdem Danke.
Gruss Andy
Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
die Baudrate ist vom JLC fest vorgegeben und sowieso nicht veränderbar. Daran liegt es also nicht.
Hast du, nachdem du das R rot geschaltet hast die Daten
- auf die SD gespeichert
- die SD in den JLog eingesteckt
- den JLog mit Strom versorgt (z. B. mit Y-Kabel und Akku an den Sender)
- und dann direkt die Telemetriesensoranmeldung im Sender aktiviert?
Denn der JLog löscht das Registrierbit beim ersten Einschalten wieder.
Zum Thema "ich sehe die rechte Seite nicht":
Aktuelle Version des JLC 5 ist 5.1.1.8. Damit kann ich (unter Win 8.1) auch den rechten Rand verschieben...
Hast du evtl. die Schriftgröße in Windows / der Grafikkarte auf groß eingestellt?
Moin
Das einzige was ich anders mache, ich versorge das JLog über den Jive. Gut zu wissen das ich die Bautrate nicht ändern kann. Die Bautrate kann aber trotzdem der Fehler sein. Wie ich im hacknet Forum gelesen habe, sollte man ausprobieren ob eine Veränderung von -2 auf der Bautrate eine Besserung ergibt. Das läßt sich auf der linken Seite irgendwo einstellen.
ßbrigens lassen sich alle anderen Programme die als Fenster geöffnet sind an allen Seiten in der Grösse verändern, auf beiden Rechnern.
Alle Programme?? Nein, ein kleines Programm leistet Widerstand...........
Asterix lässt grüssen
Ach ja, Das R muss bei jedem Versuch neu gesetzt werden, hab ich auch erst lernen müssen. Aber ich bin ja noch jung.............im Vergleich zur Erde
Gruss Andy
das mit der Baudratenänderung bezieht sich aber auf die Verbindung Jive - JLog, nicht auf die Senderanmeldung.
Zum Einschalten links auf "Emergency" klicken. Aber nur notwendig wenn der JLog komische Werte sendet.
Hintergrund ist wohl dass der Jive nicht immer die gleiche/richtige Baudrate hat.
Mit dem Fenster könnte auch am Microsoft Net Framework liegen, darauf greift die JLC Software wohl zu...installiere da vielleicht einfach mal ne neue Version.
neu formatierten Karte "füttern". Also: formatieren, aktuelle Firmware von der J-Log.eu-Seite (in meinem Fall die ESC-Version) drauf, rein in´s JLog, hochfahren, abstecken, SD-Card in Card-Reader & in den PC damit, CONFIG.txt anpassen, JLog mit SD-Karte nochmal hochfahren und schon erkannte mein zuvor Firmware-aktualisiertes "Gespann" aus GRAUPNER MX-16/ GR-16 HoTT den JLog 2.6 als ESC. Klasse und dank ausführlicher Anleitung auf J-Log.eu auch ohne Fremdhilfe möglich.
Also im Zweifelsfalle einfach mal Firmwareupdate von Sender & Empfänger sowie SD-Karte am Besten vor dem 1. Einsatz mit o.g. Tool formatieren:
Option |
Format Size Adjustment = ON
Format Type = QUICK
Auch wenn Windows keine Probleme mit der SD-Karte sieht kann ein Neuformatieren Wunder wirken (selbst schon erlebt!).
Moin
Kurz vorm Tatort hat dann doch noch was funktioniert. Nachdem ich ne Menge im JLog Forum gelesen und auch verstanden habe, hab ich den 7003er rausgeschmissen und ihn durch einen 7008SB ersetzt. Der erste Vesuch ging schief aber beider Fehleranalyse ist mir aufgefallen da nix funzt wenn man die frisch formatierte und mit neuer Config versehene sd Karte im Rechner läßt anstatt ins JLog zu schieben. Naja, nach zwei Tagen kann vielleicht auch mal was querlaufen.
Kurz: das JLog hat sich sofort im Sender registriert, liefert aber noch keine Daten an den Sender. RX und ext. Spannungsanzeigen liefen auch schon vorher, mit Drehzahl, Strom, Kapazität und Kopfdrehzahl muss ich noch Watt basteln. Für die die keine Lust haben ellenlange und auch ziemlich technische Artikel lesen wollen nur kurz: Bei bestimmten Konstellationen von FBL-System, Regler und sonstigen Komponenten kann es beim 7003SB vorkommen das der Low Pegel des SBUS2 Signals leicht angehoben wird und dadurch von anderen Komponenten nicht immer einwandfrei erkannt wird.... Ich hoffe ich habe das richtig interpretiert. Jedenfalls scheint es selten zu sein und die FBL Systeme scheint es auch nicht so sehr zu interressieren. Mal schauen woran der Rest noch hakt.
Gruss Andy
Moin
Das mit dem goldenen Punkt kann ich dir im Moment nicht beantworten, ich schau aber mal nach. Mit dem Widerstand meinst du einen Pullup oder Pulldown zwischen Masse und Signaleingang um den Low Pegel genauer zu definieren? Nein, hab ich nicht. Aber drüber nachgedacht habe ich schon, das ganze aber wieder verworfen weil ich nicht über das Equipment verfüge mein Gebastel anschließend sauber zu überprüfen. Irgendwo, wo nichts ist würde ich es vielleicht schon versuchen, aber mitten im Ruhrgebiet ist mir das zu heiss.
Gruss Andy
Moin
Natürlich sind da keine goldenen Punkte, war ja klar. Naja so weiss ich wenigstens woran es liegt. HC3X Hab ich, ohne S. aber Störungen habe ich noch nicht feststellen können. Wann sollten die denn auftreten? Wenn die Telemetrie eingeschaltet ist, SBus(2) Betrieb?
Gruss Andy
