IIsi-Drehzahlangabe: falsche Werteansage nach Motorwechsel
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Bisher ist die Ansage der Drehzahlansage der IIsi-Telemetrie fast identisch mit optisch gemessenen Werten. Jetzt habe ich im Gaui 425 einen anderen Motor (weniger KV) eingebaut, anderes Ritzel und ßnderung der ersten Getriebestufe.
    Natürlich habe ich im RPM die neue Polzahl und das geänderte ßbersetzungsverhältnis korrekt eingegeben. Aber Frau IIsi faselt jetzt ständig was von 198500 RPM !! Ein mehrfaches Update hat nichts gebracht. Was kann da los ein ? RPM defekt ? Kabel und Lötstellen sind ok.
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: IIsi-Drehzahlangabe: falsche Werteansage nach Motorwechsel
    Hast du mal selber nachgerechnet? 19850 hört sich für direkt nach Motordrehzahl an. Kann das hinkommen?
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      Nee, habe ich nicht. Ist aber denkbar. Nur warum sollte das ein ?? Hab doch nur einige Komponenten getauscht und alles wieder im RPM richtig eingestellt. Dann sollte die Ansage auch wieder passen ?!
        Wieviel jetzt, 19850 oder 198500?
        • reddog
          • 30.11.2012
          • 603
          • 52399 Golzheim
          Ist dir vielleicht irgendwo einKomma verrutscht?
          GruÃ? Stefan.
          Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
          • Saabfan
            • 05.02.2009
            • 544
            Nein.
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              eventl. das ßbersetzungsverhältnis falsch herum eingetippt !!!
              man kann 1:10 aber auch 10:1 eingeben , dann Multipliziert sich der Wert anstatt zu teilen !!!
              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              • Saabfan
                • 05.02.2009
                • 544
                Der Wert "1" ist bei IIsi fix. Man kann nur den zweiten Wert in Schritten von 1/10 eingeben. Ist also eigentlich idiotensicher .
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  Man kann aber einstellen, ob ßbersetzung oder Untersetzung!
                  1 : 10 oder 10 : 1 z. B.
                  Meinrad
                  • Saabfan
                    • 05.02.2009
                    • 544
                    Danke. Mir war bis jetzt nicht klar, das man zwischen ßbersetzung und Untersetzung wechseln kann. Hat bisher auch zufällig immer gepasst. Habe bei der aktuellen ßnderungen offensichtlich diesen Parameter verstellt, ohne das zu merken. Ist korrigiert, jetzt sollte Frau Iisi wieder sinnvolle Angaben machen .
