Jive Kühlkörper anbringen mit Wärmeleitkleber
  • Reepa
    • 07.01.2012
    • 138
    • Phönix
    Hallo Leute!
    Meine Frage ist wie gehe ich mit dem Kleber am besten um?
    Ich habe schon oft Prozessoren mit Wärmeleitpaste bestückt aber noch nie mit Wärmeleitkleber gearbeitet...
    Reepa
    Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
  • Blomb
    Blomb
    AW: Jive Kühlkörper anbringen mit Wärmeleitkleber
    Ich kann dir aus erfahrung nur empfehlen ein wärme pad zunehmen da es nicht einfach wird wenn du mal den Kühler abmachen willst.
    Ansonsten ist der Kleber zb Artic Silver 2 Kombo Kleber, michen und drauf schmieren.
    • Reepa
      • 07.01.2012
      • 138
      • Phönix
      Ja gut das der schwer abgeht ist mir klar aber nur mit Wärmeleitpaste gehts nicht weil ich nicht weis wie ich ihn dann befestigen soll ...
      Ich habe hier von quantum eine Tube das ist aber kein 2k
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Wärmeleitpaste und an den Ecken mit Sekundenkleber fixieren.. hält und lässt sich auch wieder einmal lösen wenns den sein muss!
        • Skybolt77
          Skybolt77
          Wärmeleitpaste und vorne/hinten ein kleiner Strang "Patex Repair extrem", hält gut und lasst sich Rückstandsfrei entfernen.
          Damit sichere ich auch die Kabel am Empfänger und FBL-System.
          Hans
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Benni schrieb ja auch : Wärmeleit-PAD. Das klebt wie doppelseitiges Klebeband, leitet aber die Wärme ab.
            3M Wck), 40x40mm, selbstklebend | Drehzahlregler | Antrieb Elektro
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              So hab ich es auch gemacht!
              Und dann noch ein Loch quer durch die Kühlrippen gebohrt und einen Kabelbinder durchgezogen, damit der Kühlkörper, falls sich der Kleber lösen sollte, nicht abfallen kann. Bei mir hat sich der Sekundenkleber nach ca. 1 Jahr gelöst...daher hat der Kabelbinder seine Aufgabe 100% erfüllt.
              Außerdem noch eine kleine Vertiefung in den Kühlkörper gefeilt, damit man, wenn man ihn wieder loswerden will mit einem Schlitzschraubenzieher zwischen Jive und Kühlkörper kommen kann und ein bisschen Hebeln kann.
              Wärmeleitpads sind nicht so gut, sie leiten die Wärme deutlich schlechter als wenn man es mit Wärmeleitpaste macht (soweit ich weiß)
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                Nimm den Actic Silver Alumina Wärmeleitkleber und misch den mit normaler WP, dann kannste die Klebkraft veringern (steht auch im Text).
                Das Mischverhältnis kannste vorher testen....
                Funktioniert perfekt, habs bei meinem Talon auch so gemacht
                Zuletzt geändert von 00Speedy; 30.07.2014, 18:25.
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • Saabfan
                  • 05.02.2009
                  • 544
                  Das ist wahrscheinlich die beste Lösung, aber ich wollte für die relativ kleine Fläche keine ganze Tube von dem Zeug kaufen.
                  Von Tesa gibt es ein extrem dünnes, doppelseitiges Klebeband (transparent). Damit habe ich den Kühler auf den Jive gepappt. Hält super und ich bin mir relativ sicher, dass die Wärmeleitung durch die sehr geringe Foliendicke nicht besonders behindert wird. Trotz Wärme hält der Kleber bisher sehr gut. Ist sicher nicht so perfekt, wie die Variante Wärmeleitpaste oder Wärmepad.
                  [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                  • Saabfan
                    • 05.02.2009
                    • 544
                    Das von mir genannte Klebeband von Tesa nennt sich: "Doppelband Fotostrip transparent, 15 mm". Artikelnummer 05338, wird in einer Blechdose geliefert.
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      Was du da machst ist kontraproduktiv.
                      Papp wenigstens nen Wärmeleitpad drauf, oder kannst du dir als Jive Flieger nun keines mehr leisten.
