Nun meine Frage da ich keine Erfahrung dazu habe: wie dünn oder dick muss die Wärmeleitpaste aufgetragen werden? müssen beide Oberflächen vorbehandelt (evtl. leicht angeschliffen) werden?
AW: Kosmik und Kühlkörper - wie mit Wärmeleitpaste arbeiten?
Schleifen würde ich nur wenn die Oberfläche des Kühlers wirklich uneben ist (normal nicht der Fall).
Wärmeleitpaste so dünn wie möglich, die soll nur die Lücken füllen zwischen den 2 Metallplatten. Metall auf Metall leitet die Wärme immernoch besser als die Paste.
Am beste ein bisschen Paste auf den Kosmik, dann mit einer Karte (Bankomatkarte/Kreditkarte/ was auch immer) verteilen und dann den Kühlkörper drauf.
Videos davon gibt es genug bei Youtube, ist die gleiche Prozedur wie bei Prozessorkühlern im PC, da gibts viele Anleitungen.
Ich würde es andersrum machen, Paste auf den Kühler (dann hast du den Regler nicht so versaut),
mit dem Finger auftragen, alles was zuviel ist drückt sich beim festschrauben sowieso raus.
Naja, Metal auf Metal ist relativ... weil da eben immer eine Luftschicht dazwischen sein kann und diese Leite die Luft denkbar schlecht...
Die Wärmeleitpaste sollt diese Luftschicht verdrängen, aber eben auch nicht zu dick sein... gerade soviel das kleinste (nicht unbedingt mit dem freien Auge sichtbar) Löcher/Rillen/Kratzer ausgefüllt werden...
Dem Rest stimme ich voll und ganz zu... ein bisschen was draufgeben und mit ner EC Karte verstreichen, so dünn wie möglich, aber so das überall noch was von der Wärmeleitpaste ist.. im schlimmsten fall mit einem Q-Tipp (Alkohol) wieder reinigen und neu auftragen!
Ich würde den Kühlkörper dann an den Ecken mit jeweils einem kleinen Punkt Sekundenkleber fixieren!! Wärmeleitkleber ist auch ne Varriante das ist dann aber für die Ewigkeit!
edit: gerade gesehen der Kühler wird ja verschraubt... also letzteren Teil vergessen
Ich würde es auch mit einer alten Kreditkarte so dünn wie möglich auftragen. Das ist das normale vorgehen, wenn man einen CPU Kühler einbaut und hat sich tausendfach bewährt.
Als Wärmeleitpaste ist u.a. die "arctic mx-2" und "arctic mx-4" zu empfehlen.
Zum Auftragen gibts verschiedene Philosophien: Die einen sagen dünn verstreichen, die anderen sagen einen Klecks in die Mitte, oder ein "X" machen und dann den Kühlkörper drauf so dass es sich von alleine verteilt, angeblich soll es so keine Lüfteinschlüsse geben. Bei der Sache mit dem dünnen verstreichen soll es wohl Lüfteinschlüsse geben können. Gibt viele Videos auf Youtube dazu.
Der Kühlkörper gefällt mir...allerdings die Frage was Kontronik im Fall des Falles dazu sagt wenn die merken dass man die Schrauben rausgedreht hat. Und sind die Schrauben lang genug, oder liegen da neue längere Schrauben bei?
btw.: wo wir gerade beim aufschrauben sind: hat jemand irgendwo schon mal Fotos vom Innenleben des Kosmiks gesehen? Ich nicht...Selbst vom Plastikvergossenem Jive gibts Bilder vom Inneren, aber vom verschraubten Kosmik habe ich noch nirgends Bilder vom Inneren gesehen, eigentlich komisch oder?
Zuletzt geändert von piotre22; 30.07.2014, 12:25.
Das die Oberflächen sauber und Fett frei sein sollen ist ja noch ok.
Da Wärmeleitpaste aber öle enthält wir das bischen fett von meinen Fingern wohl keine Rolle spielen
@ piotre22
Wärmeleitpaste ist beim Kühler dabei
...wie lange ist die "Verarbeitungszeit" der Leitpaste? Härtet die eigentlich komplett aus?
Nein, die Härtet gar nicht, das ist auch gut so wegen evt. Vibrationen, sie fließt halt noch ein bisschen.
Da der Kühler ja von Schrauben gehalten wird, bin ich nicht davon ausgegangen, dass man Wärmeleitkleber braucht. Die Paste kann man ja recht gut wieder abwischen, den Kleber...
doch tut es...
und ja es ist eine art syntetic öl in der Wärmeleitpaste... kommt auch bestimmt auf die jeweils enstprechende Mixtur an.. aber das hat mit dem Finger Fett nix zu tun...
Important: Keep the surface free of foreign materials and do NOT touch the
surface after it has been cleaned. A hair, piece of lint, and even dead skin cells
can significantly affect the thermal interface's performance. Oils from you fingers
can adversely affect the performance by preventing the micronized silver or
ceramic fill from directly contacting the metal surfaces. (Fingerprints can be as
thick as 0.005")
edit:
Wärmeleitpaste sollte nicht aushärten! Billige tun es aber trozdem... deshalb sollte man billige auch nicht verwenden
Wärmeleitkleber "härtet" aus! und die Verarbeitungszeit varriert, soweit ich weiß härtet diese aber erst unter ausschluss von Sauerstoff aus.. dh. sobald die beiden planen flächen sich berühren +bestimmte Zeit lt. Anleitung des Wärmeleitklebers!
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 30.07.2014, 14:11.
