75A Regler abgebrannt, Ersatz gesucht
  • Heidegeist
    Heidegeist
    Moin zusammen,
    da mein Heli nun für mein Gefühl recht gut fliegt... bzw. flog, war ich mal ein wenig flotter unterwegs. Nichts wirklich dolles, aber mal in größerer Höhe ein paar (für mich) schnellere Kurven und Richtungswechsel geflogen und ein bischen gecruist.
    Plötzlich ist dann die Drehzahl eingebrochen und ich konnte ihn glücklicherweise heil zum Boden bringen.
    Ergebnis... Regler abgebrannt.
    Es war der 75 Ampere Regler aus dem TT Baukasten für den E550 von ACE RC.
    Der verbaute Motor (OBL 46/11-30H, 8-Polig) soll max 60Ampere ziehen. Wenn der Regler tatsächlich leistet, was er leisten soll, habe ich wohl einfach Pech gehabt.
    Wie auch immer... Ich brauche einen Neuen.
    Gut und günstig soll wohl Robby Roxxy sein. Da ist mir der 9100 (100 Ampere) ins Auge gefallen.
    Kostet knapp über 100 Euro.
    Jive und XGE sind mir, ehrlich gesagt, zu teuer. (Ich kann, aber muss das wirklich sein?)
    Was mein ihr... Wäre der für mich ok?
    Gibt es etwas Besseres in dieser Preisklasse? An AMAX mag ich mich nicht herantrauen....
    Edit by Mod.
    Danke für Eure Mühe und viele Grüße
    Wolle
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 28.07.2014, 10:19.
    AW: 75A Regler abgebrannt, Ersatz gesucht
    75 Ampere für einen 550er Heli? Bei welcher Außentemperatur, und wie heiß wurde der Regler? Das kann ja nicht gut gehen auf Dauer.
    Kauf dir einen YGE, die gehen preislich grad noch und fallen nicht so oft aus.
    • Truesight
      Truesight
      Ist das für den 550er?
      Also der 100er wäre schon noch in Ordnung wenn du nicht zu harte Manöver fliegst (ich nehme an 6s setup).
      Hast du ein externes BEC? Das BEC vom Roxxy schafft ja glaub ich nur 3A Dauer und ein bisschen drüber max.... Das wäre mir schon fast zu wenig für einen 550er.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Jive und XGE sind mir, ehrlich gesagt, zu teuer. (Ich kann, aber muss das wirklich sein)
        Wolle
        Ja muss! Ich weiß nicht, was auf Dauer günstiger ist, alle 4 Wochen den Heli ne aufbauen oder einmal einen gescheiten Regler kaufen. Ansonsten wäre der Talon 90 noch ein recht guter Regler. Das BEC des Roxxy taugt auch nicht viel. Nur mit einen separaten BEC zu Empfehlen .
        Zuletzt geändert von miro911; 28.07.2014, 10:00.
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Hobbywings oder HiTec wäre noch eine Möglichkeit.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Heidegeist
            Heidegeist
            Erstmal danke schön für die schnellen und zahlreichen Antworten :-)
            Also:
            Ich habe ein externes BEC mit separatem Empfängerakku, daher braucht der Regler kein BEC.
            Flugakku ist ein 6S.
            Bei Umstieg auf ESC incl. BEC teilen sich ja die Meinungen wegen der Stromversorgung... Aber ich möchte hier keine Diskussionen auslösen, die in ein schwarzes Loch führen. Versteht diese Aussage bitte nicht falsch... Ich möchte nur Stress vermeiden. Und da ich das selber absolut nicht beurteilen kann.....
            Aber der Hinweis mit der Tauglichkeit eines BEC lässt mich mal prüfen, was da so bei meinem Heli verbaut ist. (Baukasten, gebraucht (tatsächlich neuwertig) gekauft... Jedenfalls der E550)
            EDIT: BEC ist ein Align RCE-B6X mit max. 6A Dauerstrom
            Die Aussentemp. lag irgendwo bei 25Grad...grob geschätzt. Aber gut warm war es allemal.
            Mir ist schon häufiger aufgefallen, dass Motor und ESC nach dem Fliegen zum Anfassen erheblich zu heiß waren. Und ich bin bis dato ja auch nur Schwebeflug geflogen, weil ich mit dem HC3-SX und meinen Flugkenntnissen gekämpft habe.
            Allerdings dachte ich, dass die 15 Ampere ßberschuss bei meinen Einsteigermanövern vollkommen ausreichend sind. zum Glück ist der Heli heil geblieben.
            Sagt mal..... Da ich (noch) ein externes BEC + Empfängerakku benutze, sind doch die Regler mit der Bezeichnung HV momentan richtig für mich... Oder?
            Und jetzt muss ich mal eine Grundsatzfrage stellen.... Ich möchte ja gerne noch einen Rumpf für diesen Heli bauen. Aktuell benutze ich Analog Servos, die ich aber bei Umbau auf Rumpf durch Digi-Servos ersetzen möchte.
            Muss ich, da ich bei Umstieg auf Digi-Servos vermutlich ein HV Setup wähle, beim Regler etwas Besonderes beachten?
            (Wie z.B. lieber BEC im Regler oder lieber ext. BEC?)
            Wenn es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoller wäre, würde ich (mit Blick auf dem Rumpfumbau) zum Regler nämlich auch gleich neue Servos verbauen...
            Bitte entschuldigt, dass sich die Fragerei in diesem Fred gerade so unkontrolliert ausweitet.
            Geht einfach nur auf das Wesentliche ein....
            Ich werde versuchen, es in Grenzen zu halten und werde ggf. in verschieden Freds splitten.
            Als ich diesen Beitrag erstellt habe, war mir nicht klar, dass er diese Dimension annimmt...
            Auf Eure Tipps bzgl. der Hersteller (Hitec und Hobbywings) und der Preisklasse gehe ich dann weiter ein, wenn ich die Gechichte mit den Servos im Zusammenhang mit dem Empfänger geklärt habe. Dennoch natürlich vielen Dank für die Hinweise! :-)
            Hier mache ich mal einen Punkt und werde wie angekündigt ggf. auf verschiedene Freds verteilen...
            Danke euch für die Mühe und viele Grüße
            Wolle
            Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2014, 10:35.
            • Truesight
              Truesight
              HV brauchst du nicht, HV heisst 5S bis 12S Antriebsakku, LV heisst 2S bis 6S Akku. Du bist mit LV also gut bedient, die kosten auch etwas weniger. Mit den Servos hat das auch nichts zu tun. Allerdings würde ich dann das BEC nochmal überprüfen, da die digital Servos wohl höhere Rückströme und evt. eine höhere Stromaufnahme haben.
              Wenn du das BEC loswerden willst, dann würde ich einen Jive empfehlen (100 LV+ zB).
              Da du das BEC allerdings behalten wirst, ists egal. Aber einen 100 A Regler würde ich mind. empfehlen.
              • Heidegeist
                Heidegeist
                Ich hatte Eingangs ja erwähnt, das ich nicht bereit wäre, soviel Geld für einen Regler zu berappen. Wenn es jedoch Sinnvoll ist, habe ich keine Hemmungen...
                Ich möchte es so lösen, dass alles sinnvoll zusammenpasst.
                Und da ich kein 3D Flieger bin und werde (sieht genial aus, ist aber nichts für mich selber), dürfte auch das Problem mit der Stromversorgung bei (hoffentlich) sicheren Kabelverbindungen überschaubar bleiben...
                Und jupp... Nach dieser Erfahrung mit dem 75A Regler kommt einer mit weniger als 100A nicht mehr in Frage... :-)
                Wolle
                • Truesight
                  Truesight
                  Naja, soviel Geld ist halt relativ. Einen gebrauchten Jive 100 LV kriegst du für ca 160 € beim rc-markt, dann kannst du aber auch gleich dein BEC und den Empfängerakku ausbauen, das brauchst du dann nicht mehr.
                  Alternativ einen Castle oder sowas. Das musst du dann schon selber wissen.
                    Also was bestimmt nicht passt:
                    HV Servos, obwohl kein 3D, und dann noch extra Empfängerakku mit BEC.
                    Das beißt sich hinten und vorne!
                    Du brauchst kein HV. Wenn doch, brauchst du kein BEC, da ja der Empfängerakku ohnedies genau HV hat.
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      Oder schau dir mal die YEP-Regler (Klon von YGE) an.
                      YEP-Regler Hobbyking
                      Man liest ganz gutes darüber.
                      Ich selber habe jedoch keinen davon in Betrieb.
                      blabla...Heli...blabla
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                        Spring über deinen Schatten, Kauf dir nen Kontronik Jive 100LV, evtl auch gebraucht, dann hast du Ruhe, brauchst kein BEC und keinen EmpfängerLipo mehr, hast ne super Regelung, super softstart für Scale und n Plug n Play System...
                        ...sind zwar etwas teurer die Dinger, aber was besseres und bedienerfreundlicheres gibt's momentan nicht...
                        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                        • Heidegeist
                          Heidegeist
                          Und nun... sozusagen abschließend..... :-)
                          Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und die PN´s, die mich erreicht haben.
                          Ich werde mir also nen Jive Regler kaufen, auch, wenn er spürbar teurer ist, als andere Regler.
                          Da der Heli mittlerweile recht gut fliegt, möchte ich auch endlich mal fliegen und keine weiteren Experimente tätigen, zumal ich nicht aus Sicherheitsgründen nen HC3-SX kaufe, um den Heli dann wegen eines Reglers auf die Maulwürfe zu hetzen....
                          Für einen Rumpfheli finde ich einen vernünftigen Softstart klasse und insgesamt liest man über diese Regler eh nur Gutes.
                          Ihr habt mich also umgestimmt :-)
                          Danke Euch ganz herzlich für die guten Tipps.
                          Wolle
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Ich hab mir den Thread jetzt nicht komplett durchgelesen... aber da du schon Hott fliegst könntest du dir ja mal die 100A Graupner Brushless Control Regler ansehen...
                            Regeln zwar nicht so gut wie ein Jive, dafür mit Telemetrie etc. inklusive!
                            Und wenn die ßbersetzung passt gibts an der Regelung bei normalen Betriebszuständen mMn nach nichts auszusetzen... was er halt nicht so gut kann wie ein Jive low RPM neben normaler Drehzahl (100% PWM)
                            edit:
                            zb: Graupner 100A Brushless Control +T 100 G6 # S3030 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop für Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Graupner 100A Brushless Control +T 100 G6 # S3030 S3030 - www.live-hobby.de
                            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 28.07.2014, 14:43.
