defekte zellen erkennen???
  • Fobbel
    Fobbel
    Hallo!
    Wie kann man eigentlich rausfinden welche zelle in einem akkupack kaputt ist?
    Das kann man doch bestimmt messen oder?
    hoppelgruß Fabian
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Als erstes musst du mal die Spannung der einzelnen Zellen messen. (geht bei Inline Packs mit ner Stecknadel). Wenn dann eine Besonders abweicht kannst du die schonmal in die nähere Auswahl nehmen.
    ALs nächstes musst du das Gleiche mal unter last machen.
    So kannst du den ßbeltäter herausfinden
    mfg
    Chris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 21. Oktober
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hallo Fabian !
      Also die einfache Möglichkeit ist es,
      jede Zelle mal mit dem Digi-Messgerät
      auf die Spannungslage zu prüfen.
      Steigt die Zellenspannung beim Laden
      mit einem hohen Strom (z.B. > 3A) merklich
      über die Spannung der restlichen Zellen an,
      hat sie zumindest einen erhöhten Innenwiderstand.
      Alternativ sollte man die Zellen Entladen ( > 2A) und mit dem
      Messgerät laufend kontrollieren - die jenige die sofort (oder
      schneller) von den 1.2-1.4 Volt abfällt...
      Am einfachsten ist es natürlich, wenn eine Zelle
      tot ist.
      Martin
      Edited by - martin_fuerst on 23/10/2001 12:42:31
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • ElmoBuscon
        ElmoBuscon
        Hallo Fabian,
        falls es sich um einen Empfängerakku handelt, würde ich nicht eine einzelne Zelle wechseln, sonder aus Vorsicht den ganzen Akku ersetzen.
        Liebe Grüsse Harald
