YGE 90LV Programmieren unmöglich
  • mamuschka
    mamuschka
    Ich komme einfach nicht in den Programmiermodus des YGE mit meinem Sender. Stelle auf Vollgas, Regler piept zwar 6 mal, aber liegt daran das er an 6s betrieben wird...
    Mich nerft es dass der Regler bei Motor aus nur am piepen ist, und ich möchte das wegbekommen. Also versucht als erstes den Gasweg einzulernen, wie gesagt geht nicht.
    System: Vstabi, Dsm2 Sat, Dx7, YGE 90 LV
    Falls jemand helfen kann...
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: YGE 90LV Programmieren unmöglich
    prüfe mal den Gaskanal ob der falsch rum läuft.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • mamuschka
      mamuschka
      ne birngt nichts
      • Danoo
        • 08.10.2009
        • 314
        Hoi
        YGE mal direkt an den Empfänger anschliessen.
        Möglicherweise hast du im Vstabi was falsch eingestellt.
        Have fun!
        • mamuschka
          mamuschka
          habe es nach dem video gemacht. 04_Changes_EN - YouTube
          folgendes problem: bei gas/reglerausgabe via pitchknüppel. wenn ich da aktiviere, bleibt es nur bis zum nächsten neustart so. es soll aber dauerhaft sein, ich muss ja restarten um den regler zu programmieren, weis jemand was ich meine oh man...
          • mamuschka
            mamuschka
            ok cih habs, man muss den kompletten regelmodus das vstabi ausschalten um zu programmieren, warum ist das nicht im vid erklärt naja egal....meien schöne zeit trotzdem danke leute
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Welchen YGE 90 hast Du genau?
              Den normalen, den mit Elko an der Seite oder den v.2.1?
              Du stellst doch mit der Progcard ein? Bekommst Du nicht beim Speichern jeder Option einen Bestätigungspiep?
              Und hast Du auch beim 3x Bestätigen beim Gov. löschen einen anderen Ton gehört?
              Was noch ein Versuch wert ist, ist den Wert für Gas max im Sender etwas erhöhen.
              Bist Du schon geflogen?
              Du sagst Du kommst nicht mit dem Knüppel ins Setup, dann wieder das Du nach der Anleitung geprogt hast, kannst Du mal genauer erklären was Du jetzt gemacht hast?
              Siggi
