Anschluss OptiPower UltraGuard parallel zum Jive BEC am AR8000
  • Heiko86
    • 23.04.2012
    • 401
    • Heiko
    • Unna
    Hallo Helikollegen.
    Da ich vor kurzem meinen 600SE aufgrund von "ich weiß es immer noch nicht" eingebommt habe, möchte ich beim Neuaufbau einiges anders machen.
    Ich bin vorher nur über das JIVE BEC geflogen, möchte mich aber weiter absichern. Auf den Helimasters habe ich von OptiPower das UltraGuard gesehen und bin davon ziemlich angetan.
    Ich fliege das MSH Brain mit einem AR8000. Mit jetziger Verkabelung habe ich keinen weiteren Pin am Empfänger mehr frei. Kann ich die BEC-Kabel, vom Jive mit einem Y-Kabel auf einen Pin am Empfänger legen und parallel dazu auf den dann einen frei gewordenen Pin meine zusätzliche Stromversorgung vom UltraGuard?
    XL Power Specter 700 / VBar Control
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Anschluss OptiPower UltraGuard parallel zum Jive BEC am AR8000
    Hi Heiko, wenn du vorhast das JIVE BEC (SLAVE) und das ULTRA GUARD BEC über ein Y-Kabel parallel zuschalten, so funktioniert das so! Am besten ist aber die Spannungsversorgung direkt dort einzuspeisen wo die Verbraucher sind (Servos). Hast du am Brain auch keinen Port mehr frei? warum benutzt du dort nicht ein Y-Kabel? Besser als ein Y-Kabel mit zusätzlichen Steckern finde ich es wenn man die Kabel direkt verlötet. Stecker haben immer ßbergangswiderstände und oxidieren mit der Zeit.
    Du musst z.b. die vielen Signalverbindungen vom Empfänger und Brain nicht immer mit 3-Poligen Steckern machen, es reicht wenn du die Signalleitung überträgst und schon hast du wieder Pins für die Spannungseinspeisung frei und musst nicht löten! ;-) Hat auch den Vorteil das sich der Kabelstrang am Brain minimiert :-D
    Viel Erfolg!
    Zuletzt geändert von Teal69; 11.07.2014, 09:40.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
