Jlog 2.6 JLC Software lässt sich nicht installieren ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    ich bekomme die JLC Konfigurationssoftware nicht installiert, der Download und das Entpacken funktioniert noch ohne Fehlermeldung, wenn ich dann aber im Ordner Application Files, auf JLOG Configurator 6p klicke, kommt folgende Fehlermeldung:
    "Die Anwendung konnte nicht gedownloadet werden. Erforderliche Dateien fehlen in der Anwendung. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung"
    Da ich nicht so der Computer Experte bin, habe ich keine Ahnung was ich jetzt machen soll oder ob ich einen grundsätzlichen Fehler gemacht habe?
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich benutze übrigens noch Windows Vista !
    Im Jlog Forum wollte ich mich anmelden, warte aber schon eine Woche auf die Freischaltung !
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Jlog 2.6 JLC Software lässt sich nicht installieren ?
    Du musst den mit einem anderen File starten.
    Die Startdatei ist jedenfalls nicht in einem Unterordner.
    MfG Christian
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Die Verknüfpung wird wohl auf dieses File zeigen Christian, ist zumindest bei 5.1 hier genauso.
      Hast Du mal mit Administrator Rechten versucht zu starten Markus?
      Gruß, Andi
      • Rotor1974
        • 15.09.2010
        • 360
        • Markus
        • Wolfschlugen
        Ich hab schon alles angeklickt, was mit Jlog oder JLC zu tun hat, ohne Erfolg !
        Da ich keine Benutzerkonten auf dem Rechner verwalte, habe ich ja Automatisch Admin zugriff, oder ?
        Gruß Markus
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Glaub auch wenn die Benutzerkontensteuerung aus ist wird da unterschieden.
          - Schau mal ob nach Rechtsklick mit Maus auf Programm im Menü "Als Administrator ausführen" erscheint und starte es wenn
          - Lade bzw. prüfe ob Du das Microsoft .NET Framework in der Version 3 und 4 installiert hast
          oder lade Dir die Versionen runter
          Glaube die Software nutzt das...
          Gruß, Andi
          • Mull
            Mull
            Habe die Software vom 3gx auf win7 installiert, kann sie auch starten und mein 3gx damit über den Dongle verbinden. Problem ist, dass ich keinen Reiter sehe, wo ich ein Modell im normal Mode oder Experte Mode auswählen kann, geschweige denn hochladen könnte.
            Was läuft hier falsch? Was muss ich tun.
            Grüssle
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Falsch läuft vor allem, daß Du im falschen Thema einen Beitrag erstellst oder auch
              im richtigen Thema einen falschen Beitrag!
              Lesen, verstehen, schreiben wäre die richtige Reihenfolge!
              • Mull
                Mull
                Sorry
