Yge 120 HV Prog Card Kabel abgeraucht
  • blaxkin
    • 10.08.2011
    • 59
    • daniel
    War gerade dran meinen Logo 600 SX für den Erstflug vorzubereiten.
    Also alles verkabelt, geprüft, Regler läuft, Motor auch, GT5 eingestellt.
    Danach wollte ich noch den Yge programmieren mit der Progcard. Also angesteckt und dann ging schon alles in einer riesen Rauchwolke auf
    Nachdem der Rauch weg war mal geschaut was passiert ist. Also das kleine Progcard Kabel vom Regler und dann das zweite nach hinten zum Empfänger, komplett angeschmort und auch durchgeschmolzen. Gute Sicherung ;-)
    Dann habe ich das Kabel am Empfänger neu angelötet und siehe da alles noch OK
    Jetzt ist nur die Frage was ist da passiert ???
    Verkabelt ist der Heil wie folgt:
    12S an den Regler also 2 x 6S parallel.
    Am ersten Plus und Minus hängt das CC BEC.
    Also es funktioniert alles normal nur das ich anscheinend mit der Progcard einen Kurzschluss verursache.
    Was ich noch bemerkt habe ist das wenn ich einen 6S anstecke funktioniert das GT 5.
    Wenn ich jetzt am andern EC5 Stecker anschliesse wo das CC BEC nicht dranhängt leuchtet der Regler. Schliesst hier das BEC den Stromkreis ??
    Achja und auf der Progcard ist nur das Minus Kabel abgetaucht.
    Weiss hier jemand weiter ? Ich versuche noch ein Schema zu zeichnen.
    Mfg Daniel
    AW: Yge 120 HV Prog Card Kabel abgeraucht
    Das kann nicht sein. Kannst du da das Schema zeigen?
    • blaxkin
      • 10.08.2011
      • 59
      • daniel
      Ja versuche gerade eines zu zeichnen, muss nur noch ein Zeichenprogramm für den Mac finden :-(
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        hast Du es so verkabelt wie CC es angibt
        gruss pitsch
        • blaxkin
          • 10.08.2011
          • 59
          • daniel
          Ah cool aus Zürich, bin in Winterthur.
          Aber zum Thema, Ich kontrolliere das Jetzt nochmal aber ich denke wie im ersten.
          Zuletzt geändert von blaxkin; 03.07.2014, 22:29. Grund: Foto angehängt
          • blaxkin
            • 10.08.2011
            • 59
            • daniel
            OK. Habe es gefunden ist genau an der falschen Seite
            • markush
              markush
              hi
              ich habs so verbaut in meinen 7Hv und Blade 700x Blade600x
              hab mir stat den 10a Bec mir ein MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2 Gekauft
              da kanst dir das extra anspeisen ersparen und mus nicht aufpassen das was abraucht fungtioniert supper
              bilderhoster.net - 20140704_001447.jpg - Bilder hochladen
              lg
              • blaxkin
                • 10.08.2011
                • 59
                • daniel
                Hey
                Habe vorher als ich nach der Anleitung zum CC Bec Pro gesehen das es auch nur noch direkt an 12S angegeben wird.
                Aber genau das mit den an nur 6S fand ich Cool.
                Konnte heute den ganzen Tag am GT5 einstellen und musste die Rotorblätter nicht abnehmen,
                da dann wirklich nur Empfänger und BEC und GT5 aktiv sind, Regler ist dann erst mit dem 2ten Akku an.
                • blaxkin
                  • 10.08.2011
                  • 59
                  • daniel
                  So habe heute alles umgelötet wie in der Anleitung. Jetzt ist aber das selbe Phänomen wie vorher.
                  Also ich traue mich die Progcard nicht nochmal anzustecken.
                  Habe noch 2 Fotos gemacht.
                  Wenn ich jetzt den Akku an den Ende anstecke wo das Bec angelötet ist, geht der Empfänger und das GT5 an, und der Regler nicht.
                  Wenn ich ihn am anderen Ende anstecke geht der Regler an und GT5 und Empfänger sind aus.
                  Irgendwo muss da eine Verbindung sein so dass der Regler das Minus über das Plus vom CC Bec findet ?
                  Zuletzt geändert von blaxkin; 04.07.2014, 15:15. Grund: Fotos angehängt
                  • blaxkin
                    • 10.08.2011
                    • 59
                    • daniel
                    Keiner ne Idee, oder die selbe Config ?
                    • blaxkin
                      • 10.08.2011
                      • 59
                      • daniel
                      Ich Versuchs nochmal wollte morgen eigentlich fliegen gehen
                      • markush
                        markush
                        hi das ist ja klar das wen du nur 6s anstecktst geht nur der strom zum regler oder nur zum bec du must immer die 12s anstecken das beide den strom bekommen sonst griegt nur das bec den strom oder nur der regler
                        oder ferstehe ich da jetz was falsch
                        • blaxkin
                          • 10.08.2011
                          • 59
                          • daniel
                          Hey habe es gerade versucht mit 12S funktionierte es wenn ich zuerst das Bec und dann den Rest anschliesse. Anders traue ich mich auch nicht mehr ;-)
                          Also das das Bec an einem Akku Strom hat erscheint mir logisch.
                          Aber der Regler hat mit einem Akku den Plus Pol, und woher bekommt der sein Minus ? Kann dann ja eigentlich nur von der Bec Plus Leitung kommen oder ? Aber Warum ?
                          • markush
                            markush
                            hir ein Orieginal stecker wie mans zum kaufen bekommd vieleicht hilft dir das weiter bei deinen problem
                            bilderhoster.net - 20140705_010317.jpg - Bilder hochladen
                            • blaxkin
                              • 10.08.2011
                              • 59
                              • daniel
                              Ja der Stecker ist aber mit Abgriff an 12 S konfiguriert.
                              Hauptsächlich geht es mir ja darum zu Wissen von wo das Ding plötzlich das Minus herbekommt weil ja mit einem Akku nur das Plus Kabel vom Bec als Minus zu Verfügung steht.
                              Dann ist es ja beim CC BEC Pro auch noch so das es an 6S 14 Ampere liefert und an 12 S nur noch 7 oder so
