akkus wie zusammen löten
  • kleiner mann
    kleiner mann
    hallo
    wie kann man am sanyo 2400 zellen an besten zusammen löten ich brauche 6 zellen und wenn es geht alle 6 hintereinander das es nur eine stange ist oder müßen es 2x3 nebeneinander sein und wie bekomme ich die dinger zusamen wenn ich sie hintereinander lege kommt man mit dem lötkolben nicht dazwischen oder kann man das selber garnicht machen oder oder oder
    grüße reiner
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    Ganz einfach inline verlöten. Dabei mit einer T-förmigen Lötspitze die Akkus verlöten. Dazu legt man die Akkus einfach in eine Winkelschiene. Beide gleichzeitig erhitzen, Spitze raus und zusammendrücken.
    Gruß Bernd
    • kleiner mann
      kleiner mann
      hallo
      danke für die schnelle antwort kann man irgend wo mehr darüber erfahren
      ich kann mir noch nicht richtig vorstellen wie das gehen soll
      grüße reiner
      • bkramer
        bkramer
        Hallo Reiner !
        Da "wird Ihnen geholfen" :
        => http://www.rc-network.de/magazin/artikel_0...02-0004-00.html
        Bernhard
        • Maik Otto
          Maik Otto
          beim "selber innline Löten" ohne Erfahrung wäre mir nicht wohl ....zu schnell
          setzt das BEC System oder so .........aus ........wenn zB eine Zelle den
          Kontakt "verweigert" . Als Bild mal ein Empfängerpack aus 2400 Sanyo,s
          gelötet wurde mit einem minimal 80 Watt Kolben ,weniger macht viel ßrger weil
          dann ein "rumbraten" auf den Polen der Fall ist .Die Lötverbinder gibt es in
          jedem Modellbaustudio den Schrumpfschlauch für den Accu natürlich auch .
          • Horex1200
            Horex1200
            es ist schon vieles gesagt, aber bei BATT-MANN gibts auch noch hilfreiche Tipps:
            Akku-Löten bei BATT-MANN
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Hallo Reiner,
              Wenn nicht inline, dann 6x nebeneinander:
              Ab besten mit einem kleinen Gestell
              wir dort zu sehen
              Die Zellenverbinder, wie beim Maik
              oder aus einem flexiblen
              Silbergeflecht
              Grüsse
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
