Castle EDGE 120HV Regler problem
  • markush
    markush
    AW: Castle EDGE 120HV Regler problem
    Hab das Kabel heute bekommen
    so hab ich den jetz eingestelld
    bilderhoster.net - 20140703_090244.jpg - Bilder hochladen
    bilderhoster.net - 20140703_090307.jpg - Bilder hochladen
    bilderhoster.net - 20140703_090328.jpg - Bilder hochladen
    zum testen bin ich noch nicht gekommen aber müste so passen oder wer anderen vorschlag?
    lg
    • Bayaro
      • 29.09.2012
      • 115
      • Christoph
      • Hessen/Wetterau/Limeshain
      Abend!
      Ich hab zwar weder einen Blade noch einen 7HV, aber irgendwie kommen mir die Drehzahlen arg niedrig vor?!
      Meinen T-Rex 700E PRO DFC fliege ich "low rpm" mit 1900 und 3D mit 2050-2100rpm!
      Schau doch nochmal ein paar Beiträge weiter oben, da hatte ich meine etwas verlinkt, wo fast meine Einstellungen zu finden sind.
      Das "Current Limiting" im 3. Screenshot würde ich an deiner Stelle auf "Insensitive 210A" stellen... Spool-Up Rate hatten wir ja schon gesagt, sollte auf "5". PWM Rate kommt auf deinen Motor an, musste selbst testen...
      Chris
      > DX18
      > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
      > Blade mCPX // Nano CPX
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        lg
        hallole
        das setup mit fixedendpoints und die funke richtig angelernt hast du hoffentlich gemacht.
        warum ist deine akkuspannung auf 45v eingestellt? bei lipo müssten es doch 44,4 sein.
        • spacebaron
          helispecials.de
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallole nochmals
          ich habe ein verständnisproblem.
          sind eure reglerparameter erflogen oder nur so eingestellt?
          die standartwerte sind normalerweise schon recht gut.
          wie siehts mit den getriebeeinstellungen aus. was habt ihr da eingegeben.
          bei setrpm habe ich bisher ein bis zwei zähne mehr gebraucht um auf die drehzahl zu kommen die ich brauchte.
          • Worker
            Worker
            Tach.
            Die Getriebeeinstellung, ßbersetzung, wird vom Heli vorgegeben.
            Die Drehzahl gebe ich ein und die Software zeigt mir die Regleröffnung an. Wenn ich in einem ungünstigen Reglerbereich sein sollte ändere ich am Heli die ßbersetzung. Danach in der Software vom Regler.
            Natürlich kann man auch die Software benutzen um verschiedene ßbersetzungen zu probieren und dann erst mechanisch anpassen.
            Gibst Du eine falsche ßbersetzung an passt die tatsächliche Rotorkopfdrehzahl nicht.
            Worker
