Pitchlehre richtig eichen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Pitchlehre richtig eichen
    Natürlich hast du Recht, ist ja auch ok. Unser Hobby ist ja irgendwie auch dafür da, für nutzloses Zeug Geld aus zu geben. Das mache ich selber mehr als genug. Hierbei würde ich mich allerdings etwas veräppelt vorkommen.
    • sandokan
      sandokan
      Also ich nulle meine Pitchlehre immer auch der Fläche, auf der auch der Heli steht.
      Streng genommen müsste man vorher aber sicherstellen, dass die Rotorwelle auch exakt orthogonal zur Standfläche ausgerichtet ist. Ich wüsste aber nicht, wie ich das prüfen sollte. Und dann gibt es ja auch Helis, bei denen die Rotorebene im Stand leicht nach vorn geneigt ist, da wäre das dann definitiv zum Scheitern verurteilt. Aber solche Helis habe ich zum Glück nicht.
      Martin
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Zitat von mamuschka Beitrag anzeigen
        Es ist so, nach dem eichen auf 0 °. Wenn ich die Lehre nun 180° drehe und wieder auf der Plattform eichen will. Steht da plötzlich -1,8°.
        Wie mein Ausbilder bei der BASF vor 25 Jahren schon sage: " wer mißt, mißt Mist. Wer viel mißt, mißt viel Mist!"
        Aber zu deinem Problem:
        Wenn du nullst, und hast auf Umschlag (so nennt man das wenn man das Messgerät um 180grad dreht ) dann -1,8grad, dann bedeutet es nichts anderes, als das das gemessene Objekt -0,9grad schräg steht.
        Du kannst jetzt den Heli exakt ausrichten, oooooder, die Lehre anheben, so das sie -0,9grad anzeigt und dann nullen.
        Jetzt sollte sie auch auf Umschlag -0,9grad anzeigen.
        ßndert aber nichts an der Tatsache, dass das völlig egal ist.
        Du nullst ja schließlich am Heli.
        Die Blätter stehen dann im Verhältnis zum Heli (und darum geht es ja) in einem Winkel.
        Und, niemals die Lehre drehen.
        By the Way: Eichen darf nur eine staatliche Behörde. Ist im Endeffekt nichts anderes als Kalibrierten. Aber eben mit einem offiziellem Stempel, Unterschrift und Eichsiegel.
        Gruß, Axel
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Edit:
          Legst du die Lehre dann wieder ab, zeigt sie +0,9grad.
          Aber beachte: damit die Blätter 0grad Anstellung haben, muss sie -0,9grad anzeigen, da der Heli, also die Referenz, ebenfalls -0,9grad hat.
          Nicht umsonst ist Messtechniker ein Lehrberuf!
          Gruß, Axel
          Zuletzt geändert von Hanss Axel; 17.06.2014, 15:06.
          T14SG
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Da funktioniert immer noch am besten eine mechanische Pitchlehre und ein Peilstab statt der Rotorbremse wie bei den Align Köpfen. Da ist egal, ob der Heli schief steht, der Heli nach vorne geneigt ist (mein 550, 700 und Acrobat sind alle nach vorne geneigt)....
            Oder man legt unter das LG was unter. Digitale Anzeigen (sei es jetzt eine Schiebelehre oder Pitchlehre) verleiten einen dazu zu glauben, die Messung ist dadurch genauer. Aber wie schon erwähnt, wer mißt, mißt Mist. Wenn man falsch mißt, hat man den Meßfehler halt digital abgelesen
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Ich nivelliere meinen Heli immer aus.
              Es wird in 90° zu den Seitenplatte, an beiden Seiten, der Winkel gemessen und dann so lange vorne oder hinten angehoben bis die Werte auf beiden Seiten gleich sind.
              Dann wird das auch noch auf der Achse des Heckrohrs vorne und hinten gemacht und links oder rechts Papier untergelegt..
              Ist auf dem Gesamten Rotorkreis der Wert gleich, steht der Heli in der Waage.
              Das sind dann optimale Voraussetzungen für alle Messarbeiten. Denn der 0 Pitch muss (wenn er eingestellt wurde) auf dem gesamten Rotorkreis immer gleich 0 sein. So kann man auch schnell sehen, ob eventuell die Wellen krumm sind.
              Die digitale Pitchlehre wird am Heckrohr genullt und am HZR gegen geprüft.
              Stell man beide Seiten der Blatthalter auf 0° Pitch und ändert dann den Pitchwinkel, muss immer auf beiden Seiten der identische Pitchwinkel anliegen. Ist das nicht der Fall, ist etwas mechanisch nicht in Ordnung.
              Die Vorarbeit ist ein wenig Fummelei aber dafür ist dann die Kontrollfunktion sämtlicher Achsen hervorragend.
              So sieht man schnell ob beim Aufbau "geschludert" wurde oder Wellen und Blatthalter krumm sind.
              Zuletzt geändert von Black-Shark; 23.06.2014, 13:37.
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Ich habe mir aus alten geschredderten Blättern zwei "Einstellstummel" abgesägt, 15cm lang die kann man sehr schön gegeneinander stellen (ein Blatt normal, das andere verkehrtrum), die beiden Endleisten lassen sich auf 1/10° genau ausrichten und das Blattgewicht spielt bei den Stummeln noch keine Rolle.
                Wie der Heli dann steht ist egal und mit der Rechenformel kann man auch die Pitchwerte noch immer sehr gut einstellen.
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • oliver123
                  • 02.03.2008
                  • 604
                  • Oliver
                  Ist eigenlich der Begriff Pitchlehre für dieses Messgerät der richtige Begriff?
                  Messen kann man eigendlich mit ner Lehre nix nur Toleranzen festellen.
                  Oder *
                  MFG Oliver
                  Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                  • Lunar
                    • 29.11.2013
                    • 618
                    • Dominik
                    • Augsburg
                    mit ner Lehre vergleichst du eigentlich nur mit dem sollzustand ob gut oder Ausschuss... genauso mit der Schieblehre. sagt man halt aber es heisst halt trotzdem messschieber
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Oder *
                      Danke euch beiden!
                      Mir geht der Begriff Pitch"LEHRE" auch tierisch auf den Senkel!
                      Aber ist eben der Sprachgebrauch und ich hab mich nicht getraut das zu erwähnen.
                      Genauso wie "eichen". Da sträuben sich mir die Haare und ich bekomme Gänsehaut wenn jemand sagt, er habe sein Messgerät geeicht.
                      Es heisst: Kalibriert!
                      Eichen ist eigentlich das gleiche wie kalibrieren. Aber eben mit einem amtlichen Stempel und Eichsiegel. Das dürfen bestimmt die wenigsten hier.
                      Gruß Axel und sorry fürs OT.
                      Aber das musste jetzt endlich raus!
                      T14SG
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        Interessant, dass manchen der richtige Begriff sehr wichtig ist, aber Groß/Kleinschreibung, Rechtschreibung und Satzzeichen wieder völlig egal sind!?
                        Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2014, 12:36. Grund: ergänzt
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          • Rheinfelden und Umgebung
                          Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                          Ganze ehrlich, was für`n Sch....
                          Aber man sieht mal wieder, dass auch Sch.... richtig gut funktioniert.
                          mini Protos - HD500 Cell
                          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Meinst du mich?
                            Dann sag mir bitte wo und was.
                            T14SG
                            • T-Rex-EN
                              T-Rex-EN
                              Meinst du mich?
                              Hansi, Du bist genau der, den ich nicht meinte.
                              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                                • 09.12.2004
                                • 12087
                                • Kurt
                                • Hinterbrühl/Wien
                                Das Thema scheint durch zu sein.
                                *closed*
                                Kurt
