Protos500+Talon90 - Empfang, aber kein Gassignal
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    Hallo!
    Folgendes Problem!
    Habe einen Protos 500 mit folgendem Setup:
    Savox 1350 an der TS Heck 1257MG
    Talon 90 als Regler und BEC
    MSH Stock Motor
    Empfänger 7610 Spektrum -TM1000 + Sat + DX9
    BD3SX als FBL (Auch hier keine ßnderung vorgenommen - LED ist orange - betriebsbereit, Sensorrichtungen usw. stimmt alles, Rettung schaltet um)
    Den Talon hab ich vom vorherigen Heli übernommen, fliege ihn im Set RPM Mode.
    Der Talon initalisiert einfach nicht mehr, oder machts sporadisch und mal nicht, einen Tag fliegen am andern Tag geht nichts mehr.
    Die LED blinkt schnell rot - er bekommt laut Anleitung kein Gassignal.
    Ich hab' aber Empfang, Empfänger und co leuchten orange, alles i.O.
    Der Talon erkennt den 6S Akku immer , piepst 6 mal und das obligatorische Abschussgepiepse fehlt dann einfach.
    Hat einer ne Idee was das sein könnte? Steckverbindungen hab ich kontrolliert - wie gesagt ist ja schon geflogen damit.
    Kann es sein, dass er sein Gasweg "verlernt" hat?
    Gruß Dominik
    Zuletzt geändert von Lunar; 06.06.2014, 18:58.
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Protos500+Talon90 - Empfang, aber kein Gassignal
    Talon kaputt?
    Probier doch mal 'nen anderen Regler (wenn vorhanden)...
    GruÃ? Michael
    • Tuwog
      • 21.11.2012
      • 314
      • Philipp
      • Steiermark, Wagna
      Hast du andere Servos jetzt verwendet? Oder Regler upgedatet ? Dann müsstest du den gasweg neu einlernen! Wenn du andere Servos als vorher drinnen hast könnte es sein das du servorückströme hast!
      Lg tuwog
      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        Tja das Problem hab ich nun gelöst. Tuwog hat recht!
        Ich hatte letztens mal den Regler an den Pc angestöpselt und geupdatet, und natürlich nicht neu eingelernt. Hab vorhin das ganze mal spaßeshalber neu gemacht und siehe da es geht.
        Danke schön zusammen :-) wer denkt denn an sowas
        Zuletzt geändert von Lunar; 06.06.2014, 20:18.
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          Nachtrag:
          Ich weiss nun warum es sporadisch funktioniert hat mit dem Gassignal.
          Je nach dem welche Knüppelstellung ich hatte hatte ich viel oder wenig aufm Gaskanal, d.h. ich bin die ganze zeit mehr oder weniger auf Halbgas geflogen,grad so dass das ding läuft... Diesen Gedanken verfolge ich lieber nicht weiter und bin froh dass alles heil is :-D
          • kumpelblase_
            kumpelblase_
            Das war ja letztens auch ziemlich knapp, dass der Heli ganz geblieben ist XD
            • varron
              varron
              Ich habe seit gestern das selbe Problem, der Talon in meinem REX 550 blinkt nur noch schnell Rot und der Motor dreht nicht. 6S Lipo wird erkannt und das wars dann auch schon.
              Ich habe aber weder ein update gemacht noch die Servos.
              Habt ihr noch einen Tipp für mich?
              • Tuwog
                • 21.11.2012
                • 314
                • Philipp
                • Steiermark, Wagna
                Hast du jemals den gasweg eingelernt!?
                Welches Setup Vstabi etc? Angaben sind ein wenig dünn
                Wie oft piept der Talon? Motor richtig angesteckt polung o. Hast du empfang zum Empfänger?
                Lg Tuwog
                • varron
                  varron
                  Hi, ja das hatte ich alles gemacht. Er ist ja schon 20 mal in der Luft gewesen.
                  Verbaut habe ich ein Microbeast und er piept 6mal.
                  • varron
                    varron
                    So hat sich erledigt, der Regel ist definitiv defekt.
                    Mal piepst er 6 mal mal nur 3 mal und ab und an gar nicht...
                    • Tuwog
                      • 21.11.2012
                      • 314
                      • Philipp
                      • Steiermark, Wagna
                      Ich vermute das du lipo detect auto eingestellt hast, stell den mal Manuel auf 6s
                      mit dem usb Adapter ein! Und lerne nochmals den gasweg neu ein. Kann sein das der
                      Sich irgendwie zurück gestellt hat.
                      Ps: auf Castle creation unter Talon ist die Fehlerbeschreibung drinnen für konstantes piepen.
                      Lg Tuwog
                      • varron
                        varron
                        Und wenn ich kein USB Adapter habe :-) ?
                        • Tuwog
                          • 21.11.2012
                          • 314
                          • Philipp
                          • Steiermark, Wagna
                          Laut Beschreibung kannst du das auch so einstellen musst die menüpunkte durchgehen
                          lt piepen! Hab ich aber noch nie gemacht musstdich leider einlesen!
                          Lg tuwog
                          • varron
                            varron
                            ok ich versuch mal mein glück.
                            Mal sehn was ich finde.
                            • varron
                              varron
                              Lg tuwog
                              Ein hoch auf Tuwog !!!
                              Danke hat geklappt!!
