habe mir einen TT x50e aufgebaut. Als Regler habe ich einen Talon 90 verbaut. Reicht die BEC des Talon aus oder sollte ich besser eine Externe einsetzen? Wenn ja, welche Empfehlung habt ihr?
Ich habe die Savöx servos an der TS und musste feststellen, dass sie sehr sparsam sind.. Da ich ein HV setup fliege und mein Regler kein BEC hatte habe ich ein KDS BEC genommen und betreibe es mit 3s. nach 3 Flügen lade ich ca 500man nach.. Im vergleich zu den DS 610 die brauchen deutlich mehr.
Das Heckservo welches Du verwenden möchtest würde ich ehrlichgesagt nicht nehmen. Hatte es mal im nitro am Heck und 5,8V und es überlebte nur wenige Flüge.. ßhnliche erfahrungen schon mit dem Align DS 620 am Heck gemacht.. Daher nehme ich fürs heck entweder das 1290MG von savöx oder das Align DS 650..
Den Talon fliegt ein Kumpel im 500 Goblin der macht keine Probleme.. Falls du bedenken hast kannst du ja einen 4zellen NIMH pufferAkku verwenden..Mache ich im 550 T-rex mit nem 90 Koby von Kontronik so obwohl die BEC´s von Kontronik für sehr gut empfohlen werden..
Gruß Paul
PS.. aber Vorsicht.. ich Fliege kein Hartes 3D sondern eher Weiträumiger..Falls du Bolzen willst mit 6S was durchaus gut geht im x50E würde ich vllt auf andere Erfahrungen warten.
Das BEC des Talon ist schon ganz OK. Gibt hier auch einen eigenen Thread dafür.
Aber der Talon 90 mit dem 4025 könnte schon eng werden wenn du eine Zeit lang richtig reinhaust.
Geh das so einfach? Meine schon öfter gelesen zu haben das man das nicht mischen sollte.
Ich nutze 2x Sat am Brain kann ich da dann einfach mit NIMH Akku "Puffern".
Bin gerade vom 450er umgestiegen. Also erst mal nur Rundflug und ein wenig Kunstflug.
Ich kanns dir nicht garantieren, aber dann sollte das schon klappen.
Ich hab den Scorpion HKIII-4020-1100 V3 im Logo, da wird der Talon schon seeehr warm nach einem harten Ritt.
Aber sonst: Preis/Leistung is der Talon schon gut.
Ok ihr meint also mit dem SC-1257TG werde ich nicht glücklich. Dann werde ich auf das 1290 wechseln. Noch eine Frage. Ich muss das BEC- Kabel vom Talon um 40cm verlängern. Kann ich da eine normale Servoverlängerung mit 3x 0,25 qmm benutzen?
Klasse...da hat ein User Fragen wegen dem Talon und schon wird zum Stützakku geraten weil es mit Kontronik funktioniert.
Beim Talon geht das nicht so einfach.
Ab einer gewissen Heligröße benutze ich 2s LiFe Akkus mit Helitronelektronik.
Funktioniert tadellos und kann ich nur zu raten.
Das BEC vom Talon würde ich nicht benutzen.
Das ist eine Absicherung gegen Unterspannung und bei mir kann ich nach Abstecken des Flugakkus die Servos noch ca. 30 Sekunden (50F Caps) steuern. Tolle Sache und gibts fix fertig zu kaufen. Ich habe noch wegen Rückströme die R-Platine dazugenommen.
