Gibt es 90° Servostecker
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    AW: Gibt es 90° Servostecker
    Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
    Eure Einwände sind echt berechtigt - ich habe bisher ja erst an dem Reststück der Buchsenleiste einen Lötversuch gestartet. Ich glaub, ich lass es lieber sein und versuche die Kabel (zur Not ohne die starren Netzschläuche) flacher zu verlegen.
    Aber man muss ja mal drüber nachgedacht haben
    Stefan
    Hi Stefan,
    Die Geflechtschläuche solltest du sowieso nicht bis zum FBL verlegen.
    Weil sonst möglicherweise Schwingungen übertragen werden.
    LG Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Wenn Du die Kabel sauber verlegst und das dauert bei mir meist länger als der Aufbau des Heli selbst, brauchst Du kein Gewebeschlauch, zumal es meist alles noch mehr versteift.
      Spalte die 3er Litze doch einfach auf den ersten 2-3cm am Stecker in 3 Einzellitzen auf, da legen sich die Litzen beim abwinkeln schon von selbst im Bogen nebeneinander oder noch mehr spalten und bei zwei Kabeln eine Schlaufe legen, ein schmalen Streifen Schrumpfschlauch vorher über das Kabel ziehen, Schlaufen unter den Schrumpfschlauch und vorsichtig schrumpfen.
      Ich hatte da mal zu viel erhitzt und den Stecker angeschmolzen.
      Probiere es mit einem alten Stecker aus und wenn es zufriedenstellend ist auf die anderen übertragen.
      Ich habe auch mal irgendwo gelesen, das wenn der Kabelstrang zum Stabi zu steif ist und dadurch Vibrationen übertragen werden, die Kabel aufgespalten werden sollen weil sie dadurch nicht mehr so steif sind.
      Siggi
      • crash
        crash
        Hi Stefan
        Das dieses ein Adapterkabel ist ist ja ersichtlich ...
        Ich werde das mal hier weiter beobachten,vll kommt ja noch die Master-Lösung :-)
        Kann ja auch sein das sich AC3X User hier einlesen.
        Gruß Walter
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          ich frag mich auch warum das bd nach oben die Anschlüsse hat.. verkompliziert das ganze unnötig...
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Das neue AC-3X hat die Anschlüsse ebenfalls nach oben.
            Darum Post #33 von Walter (crash).
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.06.2014, 12:40.
            Gruß Klaus
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Weil es so vermutlich die zweckmäßigste Lösung ist um die Kabel so zu verlegen,
              dass so wenig wie möglich Vibrationen zum FBL System übertragen werden.
              Peter
