Kontronik Kosmik + Pufferschaltung, R-Platine notwendig?
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    Hallo Leute, ich habe ein hässliches Problem. Nachdem ich eine R² Pufferschaltung im Xxtreme 700 am Kosmik BEC (8V) angeschloßen hatte, fiel mit heut auf der Werkbank auf das der TM1000 keine Werte mehr sendet. Hm ok dachte ich, neu binden und dann wird es wieder funktionieren, falsch gedacht, nach dem neu Binden zeigt meine DX8 trotzdem keine Werte mehr an. Also mal nen anderen TM1000 aus nem anderen Heli probiert, und zack der geht auch nicht mehr, auch nicht mehr in dem Heli wo er mal drin war. Hab dann die Vermutung gehabt die BEC Spannung vom Kosmik ist zu hoch, also hab ich nachgemessen und es kommen nur noch 5,6V aus dem kosmik bec Mit Progdisk 1-2h rumgemacht, resetet, neu eingestellt, updatet geflasht, trotzdem liefert der Kosmik nur noch 5.6V am BEC.
    Nun meine Frage, benötigt der Kosmik die R-Platine? Und meine beiden TM1000? Besteht da noch Hoffung? Sie binden normal und leuchte auch, aber senden keine Daten, ein TM1100 hat funktioniert. Ich bin echt angefressen wegen dem ganzen scheiß. Den Kosmik werde ich wohl einschicken müssen :-(
    Hat jemand eine ähnliche Combo im Betrieb?
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    AW: Kontronik Kosmik + Pufferschaltung, R-Platine notwendig?
    Ich hatte so was ähnliches beim Einbau bzw. ausprobieren der Pufferschaltung. Der Kosmik braucht Master und Slave für mehr als 5,6 Volt. Ich hatte zum testen nur das Master Kabel drann. Vielleicht ist es was ähnliches bei Dir.
    (TM1000 habe ich aber nicht drann)
    LG Heiko
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      Auch mit zusätzlichen Slavekabel kommen nur 5,6-5,7V aus dem Kosmik :-/
      • amasingh
        amasingh
        Wo ist das Masterkabel vom Kosmik angeschlossen? Ohne gültiges Signal kommt beim Kosmik BEC immer nur 5,6V aus Sicherheitsgründen raus.
        Behebt zwar nicht das TM1000 Mysterium aber ist schon mal ein Schritt
        • Beheli
          Beheli
          R-Platine ? Braucht man nicht unbedingt.
          Ich mache es wie im Handbuch beschrieben und hänge einen kleinen 2S Akku parallel dazu (2S 300mAh). Das reicht in der Not dicke, das Gewicht nimmt sich nichts.
          Der Akku benötigt zwar zusätzliche Pflege, ist aber einfach, funktioniert ganz gut und kostet nicht viel Geld.
          Ich habe meinen Kosmik kürzlich mit dem Hardware Reset Knopf wiederbelebt�
          Ansonsten würde mal den Komik Kundendienst anrufen�
          Bernd
          Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2014, 22:58.
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            Der letzte 2s Lipo hat 6 Monate gehalten. Ist ja auch verständlich, er ist permanent voll auf 8V geladen und wenn man den Kosmik einschaltet und der Lipo hat weniger Spannung wird er schlagartig mit knüppel auf den Kopf geladen. Deswegen habe ich mich für die Pufferschaltung entschieden.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Klemm einfach mal die Bufferschaltung ab und teste dann.
              Es kann durchaus sein, dass mit Bufferschaltung der Einschaltstrom zu hoch
              ist und der Kosmik gar nicht in die Regelung zur Ausgabe der vorgegebenen
              BEC Spannung kommt.
              Ein Bekannter mit sehr hochwertigen und schnellen Servos hatte ein
              ähnliches Problem.
              Dirk
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                Alternative - der UltraGuard -> Ehrfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up - RC-Heli Community
                Ein 2S Lipo mit Schaltung, die beim Einschalten die BEC-Spannung misst und erst bei Bedarf (Abfall der BEC-Spannung > 0,5V) den Lipo mit der zuvor gemessenen BEC-Spannung "scharf" schaltet. Vorher "merkt" der Kosmik von dem kleinen Kerl nix. Dazu wird der Lipo während dem Betrieb bei Bedarf "sanft" geladen... hab das Ding jetzt fast 2 Wochen zum Testen im Logo - absolut unauffällig und man muss sich um nix kümmern.
                Nur ausschalten muss man nach dem Abklemmen des Flugakkus noch selber... es war zu Beginn etwas ungewöhnlich, das die Servos noch arbeiten, nachdem der Lipo abgestöpselt war.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  An der Pufferschaltung liegt es nicht, auch ohne liefert das BEC nur noch 5,6V. Ich hatte vorher mal eine Pufferschaltung aus Dummheit beschädigt, die hat beim Einschalten 7-8A gezogen um sich aufzuladen, nicht mal das hat den Kosmik gestört.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Mal den Strom gemessen der beim Einschalten fliesst ?
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      Welchen Strom meinst? Die von der Pufferschaltung? die habe ich z.Z. gar nicht verbaut, bevor ich nicht den Kosmik wieder im Gang bekommen habe.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Nein ohne Pufferschaltung, also den Strom den das BEC für das "normale" Setup (Empfänger, Servos, Stabi,...) liefern muß.
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          Ich habe nur den Kosmik eingeschaltet, am BEC hängt ausser Progdisk und Multimeter nicht dran.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Gut, dann kann es ja nicht an einer ßberlastung liegen und muß ein Problem vom Kosmik sein.
                            Ich würd einfach mal bei Kontronik anfragen.
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              oder einfach mal die Antworten lesen.
                              Hier ist schon ziemlich am Anfang der Grund genant worden weshalb du nur 5,6Volt hast.
                              Steht glaube ich irgendwo so in der Anleitung.
                              Stefan
                              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
