Servo Hitec HS 5065mg nach absturz Kraftlos
  • ingoschulz16
    • 15.12.2010
    • 19
    • ingo
    • Halberstadt
    Nach einem Abstutz sind 2 meiner 3 Taumelscheiben Servos Hitec hs 5065mg an bestimmten Stellen Kraftlos.
    Getriebewechsel brachte keine Besserung.
    Kann ich jetzt neu kaufen ? oder hat jemand einen Tipp
    Die Servos haben vorher tadelos funktioniert.
    Warscheinlichsind die Starken Metallgetriebe keine gute Lösung.
    Jetzt ist das Getriebe heile und das Servo Defekt.
    1000 Dank
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Servo Hitec HS 5065mg nach absturz Kraftlos
    Und Du bist sicher dass Du alles getauscht hast ?
    Das kling als ob eine der Wellen krumm sei.
    Oder die Ausbuchtungen im Deckel in denen die Wellen gelagert werden sind ausgeschlagen.
    • ingoschulz16
      • 15.12.2010
      • 19
      • ingo
      • Halberstadt
      Die Wellen wurden getauscht. Die waren beim neuen Getriebe dabei.
      Die Ausbuchtung im im Deckel wäre noch ne möglichkeit. ich schau mal
      Danke
      • ingoschulz16
        • 15.12.2010
        • 19
        • ingo
        • Halberstadt
        Der Deckel ist auch ok.Ich kann nichts finden.
        Mir kommt so langsam der verdacht ,das der Stellkraftverlust schon vor dem Absturz vorhanden
        war und ich das erst jetzt bemerkt habe.
        Hat jemand schon sowas gehabt ?. Die servos haben 60 Flüge auf der Uhr
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Ich habe auch ein 5065, das nach einem Absturz keine Kraft mehr hat.
          Es ist auch langsamer als die zwei anderen (mit Servotester getestet).
          Der Motor wird sehr schnell heiß, auch ohne Getriebe und ohne Last.
          Ich vermute mal, das der Motor hin ist.
          Könnte also bei Dir genau so sein.
          Gruß Heiner
