Graupner T100 + Brain + Keto HV Bec + Sumd Hott = Wie am besten anschlieÃ?en ?
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    Hi !
    Stehe gerade vor einem kleinen Problem
    möchte gerade bei meinem Logo bissel was vom Setum ändern..
    Undzwar soll ein Graupner T100 + Keto HV Bec eingebaut werden.
    Da ich Hott über Sumd nutze, habe ich jetzt beim Brain einen freien Steckplatz weniger fürs BEC, Habe also praktisch so gesehen jetzt nur einen Freien Steckplatz am Brain fürs Keto HV Bec, da die eine Leitung belegt ist, um den Empfänger strom zu geben (GR-16) ist ja beim Brain so, das man für Sumd praktisch 2 Stäckplätze insgesammt nutzt, da auf der Signalleitung beim Brain kein Strom Anliegen darf, also dort wo das Signal vom Sumdempfänger ankommt
    ich brauche halt 2x freie Steckplätze fürs Keto HV Bec.
    Kann ich ohne Probleme, ein Kabel vom HV Bec ins Brain, und ein Kabel in den GR-16 stecken ? und trotzdem dann das stromkabel zwischen Brain und GR-16 dran lassen, so das es eine "durchgeschliffen und eine Leitung" ist ?
    oder könnte das Probleme oder störungen geben, und beide BEC Kabel müssen ins Brain rein ?
    Noch eine andere Frage habe ich..
    Am Graupner T100 ist ja ein Ferrit Kern, den kann ich doch eigentlich abmachen wenn ich eh das rote Kabel vom Regler trenne oder ? da ich ja das BEC vom Keto nutze, und nicht vom Graupner.
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Graupner T100 + Brain + Keto HV Bec + Sumd Hott = Wie am besten anschließen ?
    ja funktioniert und den ferritring kannst du auch weglassen
    Diabolo700 & Diabolo550
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Nutze bei meinem X5 auch das Keto, GR16 mit Sumd, jedoch mit dem Gaui-ESC. Habe auch ein Kabel im Brain und eines im GR16. Funktioniert seit ueber 30 Fluege ohne Probleme.
      Gruss Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        Ich bedanke mich für die schnellen Antworten
        wollt einfach sichergehen, ist halt alles ihrgendwo Geld, und in Elektronik habe ich leider
        bissel Nachholbedarf ^^
