nach einem Absturz hat mein 80HV Jive nicht mehr funktioniert.
Habe Ihn daraufhin zu Kontronik gesendet.
Mir wurde der Regler dann wieder defekt zurückgesendet mit der Begründung "irreparabel". Jetzt liegt er schon einige Monate bei mir daheim.
Was macht Ihr mit euren defekten Jives? Wegwerfen?
Gibt es Spezialisten, die den Jive noch retten können?
Wegwerfen und Roxxy rein, dann hat man Ruhe. Passendes BEC, Keto oder Linus. Die ganze Kombi dann mit nem Stabi Gov betreiben. Besser gehts nich und hat man für quasi "immer" Ruhe.
Wie Johannes schon geschrieben hat, weg damit. Wenn es nur die Kondensatoren sein sollten, gibt es wohl eine Anleitung wie man ihn selbst reparieren kann.
Ansonsten sucht wohl momentan auf RC-Markt jemand kapuute Jives für ein Uni-Projekt.
Wenn du schon nichts mehr damit anfangen kannst, würde ich ihn mal mit dem Dremel Vorsichtig aufmachen!
Vielleicht kannst ja was sehen....
Wenn die Hauptplatine was hat, kannst ihn ja immer noch weghauen.
sehr ärgerlich ... die Kondensatoren sehen gut aus.
Aber auch wenn ich diese tauschen hätte wollen, müsste ich das rote Gummizeugs von Kontronik entfernen.
Hab eben mal versucht mit einem Teppichmesser etwas wegzuschnitzen. Sehr widerstandsfähig das Zeugs.
Heiko
Zuletzt geändert von Unrealos; 13.05.2014, 12:01.
Ich meine mal hier gelesen zu haben, das man den Jive in Alkohol ( Ethanol ) einlegen kann, und so die Masse so weich wird, das man sie einfach wegpuulen kann.
Wenn man nur einen Teil entfernt, kann man ihn danach wieder ein paar Tage liegen lassen, dann verdunstet der Restalkohol, und das Gehäuse ist wieder wie vorher.
Finde aber leider keinen Link...
Aber öffnen kann man den schon - schau mal auf Helifreak
jm0,02€
Johannes
Wenn ich das richtig verstehe, kann also ein Roxxy, ein Keto, ein Vstabi nie defekt werden, nur ein Jive?
Vor allem einen Roxxy mit einem Jive zu vergleichen finde ich schon sehr gewagt..
BEC technisch ist das Linus zwar meilenweit vorraus, aber die Regelung ist leider unerreicht.
Aber mal was anderes, hat Dir Kontronik kein Austauschangebot gemacht ?
Ich dachte da gaebs was...
