IISI Cockpit v2: Fragen vor Kauf
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    da ich leider hier im Großraum keinen mit dem v2 finde, stelle ich meine Fragen hier im Forum:
    * Wie schnell ist vor dem Abflug die Kapazität des Flugakkus umgestellt?
    Da ich einige Lipos habe, wo ich mal schnell ~200mAh runter gehe, um dem Kapazitätsschwund entgegen zu wirken, würde mich eben interessieren, wie schnell und "unkompliziert" das geht. Beim v1 braucht man ja nur "Pfeil auf-Pfeil ab-ab-ab-Enter" und schon passts.
    * Sind wirklich sämtliche älteren Sensoren kompatibel?
    * Logs auslesen mit LV geht "ohne Probleme"?
    Danke für eure Eindrücke
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    AW: IISI Cockpit v2: Fragen vor Kauf
    Ich stelle die Kapazität auch sehr oft um, da ich 2 unterschiedliche Kapagrößen fliege. Ich finde, das ändern geht mit der V2 sogar noch einfacher als mit der V1.
    Ganz konkret sind folg. Schritte notwendig:
    - Akku anstecken und warten bis das Cockpit init. und gebunden hat
    - langer Druck mit dem Finger auf die Kapazitätsanzeige (ca. 2 Sek.)
    - danach poppt ein Fenster mit den möglichen Optionen auf
    - kurzer Druck auf das Icon für die Kapazitätsangabe
    - danach kommt der Dialog zur Kapazitätseingabe
    - hier entweder die vorgeg. Kapazität mit +/- entsprechend ändern oder direkt über den Ziffernblock die Kapa als Zahl eingeben (so mach ich es immer)
    - danach mit Ok quittieren
    - Fertig.
    Funzt wirklich sehr einfach und auch schnell :-))
    Hier kann ich nur für die Stromsensoren sprechen: Ich hab noch 2 ältere v1.1er, die ich auch nicht mehr updaten kann -> funzen einwandfrei und ohne Probleme
    Dazu kann ich leider nichts sagen - habe das noch nicht probiert (hab dafür JLOG ;-))
    Ich war vorab auch relativ skeptisch wie schnell und "praxistauglich" die Bedienung via Touchscreen funktionieren wird. Aber ich muss sagen, dass ich wirklich restlos und ohne irgendeine Einschränkung begeistert bin :-))
    Und auch ein FW-Update funzt ohne irgendwelche Umstände oder sonstiger Installations-Aufwände (am PC / Laptop) innerhalb weniger Sekunden.
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Vielen Dank, Tom! Auch wenn das umstellen der Kapazität nun doch etwas aufwändiger klingt
      -Gruß und Dank,
      Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
        - Fertig.
        Alter, das ging dann aber früher schon schneller, nämlich:
        Auf-ab-ab-ab-Enter (Alles mit dem einzigen Knopf)
        Gibt es in V2 keine Schnellmenüs oder sowas?
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          Es klingt vielleicht aufwändig - geht aber wirklich ruck zuck...
          Etwas länger aufs Kapa-Fester drücken, Kapazität auswählen/ändern, Bestätigen, fertig.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            Es klingt jetzt sicher aufgrund der verbalen beschreibung deutlich umständlicher / langsamer. Aber das ist es (fast) nicht!
            Wenn man es mit harten fakten hinterlegen will, dauert es jetzt wahrscheinlich ca 2 sekunden länger als mit v1...
            Und wem das wirklich zu lange dauert, der hat wahrscheinlich auch sonst noch ganz andere probleme ;-)))
            Dafür bekommt man mit der v2 ganz andere möglichkeiten und features, die es mit der v1 definitiv nicht gibt.
            Tom.
            Ps:
            Und nein - ich stehe in keinem wie auch immer gearteten verhältnis zum hersteller sondern bin einfach ein sehr zufriedener und begeisterter v2-User
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Hierzu hatte ich mal Herrn Isler angeschrieben (bevor die V2 auf dem Markt war).
              Ich habe dis als Antwort bekommen:
              dies gilt nur für V1.0 TXEs. Die V1.1 (die sehen von aussen genau gleich aus, sind aber anders programmiert) sind voll mit der neuesten Software kompatibel und werden auch voll unterstützt mit Cockpit V2!
              Die Version wird beim Anstecken ans Cockpit kurz angezeigt.
              Ich denke, das hilft weiter!
