Spannungsüberwachung / was ist zuverlässig?
  • Niko
    Niko
    eine Frage, die mir seit geraumer Zeit durch den Schädel zieht:
    Welche Geräte zur Spannungsüberwachung von Empfängerakkus sind wirklich zuverlässig?
    Ich suche da was, bin aber von z.B. dem Gerät vom Multiplex eher wenig begeistert (ist ´ne Eieruhr).
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Niko,
    evtl. die "FlyAKKU-6 Empfänger-Spannungsüberwachung mit Minimumspeicher" von Kurt?
    Siehe http://flyheli.dyndns.org/helitronx/index.htm -> Stromversorgung -> FlyAKKU 6, für Details auf das Bild klicken.
    Gruss,
    Thilo
    • Niko
      Niko
      Hast Du Erfahrungswerte damit?
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi Niko!
        Ich persönlich kann Dir den Orbit M-SAVER ultra von Orbit-elektronic www.orbitronic.de wärmstens empfehlen.
        Er speichert die niedrigeste Spannung im Flug und zeigt zuverlässig die Aktuelle Spannung unter Belastung an.
        Vor allen Dingen springt er nicht nach zwei Flügen "zur Sicherheit" in den roten Bereich so wie es die anderen Akku-Kontroller tu'n..
        Ich habe in jedem meiner Heli's (mit Empfängerakku) so ein Teil drin. In meinem Raptor z.B. springt die Anzeige erst auf "gelb" wenn aus dem 1850er Akku ca 1200 -1300 mAh (das sind ca 7-8 Flüge a' 10-12 Minuten) raus sind .
        Dann ist unter Belastung aber immer noch genügend Reserve im Akku.
        • heliminator
          heliminator
          Hi Niko,
          Nein, kann leider keine Erfahrungswerte aufweisen.
          Aber bisher kann ich zumindest sagen, dass das Zeugs von Kurt gut ist.
          Hol' dir einfach mal so'n Ding zum testen, kostet ja nicht unbedingt Unsummen.
          Gruss,
          Thilo
          • A.E.R
            A.E.R
            ich benutze den FlyAKKu seit einem halben Jahr und habe das erste Mal das Gefühl
            zuverlässig über den Akkuzustand informiert zu werden.
            Das Gerät muss auf Leer- und Vollzustand des verwendete Akku programmiert werden.
            • FZRacer
              • 13.02.2003
              • 136
              • thomas
              Niko
              Ich benutze das BlinkiMC4 von Schulze,muß einmal richtig programmiert werden und dann funzt es absolut zuverlässig.Es hat einen einen Steckplatz zum durchschleifen eines Servo`s,fall`s kein Kanal am Empfänger mehr frei ist sowie einen separaten Alarmausgang.Dieser kann zum Anschluß einer Warn-LED etc. zusätzlich bei Unterspannung aktiviert werden.Es zeigt die Spannung im belasteten Zustand an.Außerdem speichert es ßbertragungsfehler(PPM).Ich bin mit diesem Teil sehr zufrieden.
              Logo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh Eneloop
              • Niko
                Niko
                ich danke euch!
                Werde mal ein paar Preise einholen ....
                Im Schulungsbetrieb möchte man ja schließlich etwas Sicherheit haben 8)
