Heute ist mein Schulze Lader vom Update zurückgekommen. Ich habe den Lader auf die aktuelle Softwareversion umbauen lassen um Lipos laden zu können.
Habe heute einen 4-Zelligen Thunder Power geladen und zum Ende des Ladevorganges zeigt das Ladegerät den Fehler "Falsche Zellenanzahl" an.
Am Anfang habe ich mich erschrocken und den Ladevorgang sofort abgebrochen als die Fehlermeldung kam. Ich nahm an der der neue Akku bereits voll ist und der Lader Schwierigkeiten hat das zu erkennen.Ich habe den Akku danach 10 Minuten geflogen und ihn wieder eingestöpselt. Aber nachdem er ca 3400 mAh reingebuzzert hatte zeigte er wieder "Falsche Zellenanzahl" an. Dann habe ich mich doch überwunden und den Lader mal "machen lassen". Der Lader läd ohne Probleme mit 5.5 Ampere bis auf 16.8 V hoch. Ab 16.9V erscheint ab und zu der Fehler und das Gerät regelt den Strom langsam runter bis die Anzeige "Voll" erscheint. Währenddessen hat der Akku eine Spannung von 16.9 Volt.
Der Lader ist DEFINTIV auf 4 Zellen LiPo eingestellt.
Kennt jemand diese Phänomen bei der V8.06er Software?
Ich werde morgen mal die genaue Spannung beim Laden messen. Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen.
