jlog 2.6 gw mit tm 1000 setup
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    ich habe gerade meinen jlog bekommen und stehe leider total auf dem schlauch und auch die website hilft mir da leider nicht weiter ich verstehe da nur bahnhof.
    Kann ich das jlog jetzt einfach anschließen und dann funktioniert es?
    wäre echt nett wenn mir jemand mal eine kleine beschreibung aufschreibt.
    mfg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: jlog 2.6 gw mit tm 1000 setup
    Nein - natürlich nicht
    Du musst es erst mit der für deine Regler-Telemetrie-Kombi richtigen Firmware flashen..
    Und dann eine Config Datei für DEINE Config mittels JLC erzeugen..
    Nunja - Tom hat sich auf der JLog Seite große Mühe gegeben -> dort steht ALLES was du wissen musst.
    Lesen musst du es halt schon selbst
    Edit: http://j-log.eu/jlog-in-funktion/telemetrie/spektrum/
    Zuletzt geändert von thomas1130; 26.04.2014, 14:24.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Am besten die Anleitung 2-3 mal lesen und danach loslegen.
      Es ist wirklich nicht schwer und die Kollegen haben alles genau beschrieben.
      MfG Christian
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Hab heute mal geflogen und habe noch ein paar fragen.
        Ich hab laut Telemetrie 2038 mah verbraucht nachgeladen habe ich 1500mah
        Jetzt habe ich dem conf teil 25 % hoch gesetzt ?
        Drehzahl hat er 28500
        denke das er die Untersetzung nicht gefressen hat.
        im Flug hatte ich Peaks von 183 a mit ausgelutschten akkus??
        Kommt mir ziemlich viel vor.
        Zuletzt geändert von HeliChris1993; 26.04.2014, 20:11.
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          183A Peaks im 700er?
          Locker, hatte mit meinem Goblin mit Hacker Turnado schon 220A
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Wenn die Kapazität und der Strom zu viel angezeigt wird, ist der Shunt vielleicht nicht genau. Dazu kannst du IMot shunt anpassen.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Ja genau da hab ich 25 eingestellt
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ist die Frage, ob du nicht eher einen negativen Wert einstellen mußt.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Bei mir hat das auf Anhieb gepasst .
                  Einfach die Regler-Telemetrie Kombi ausgewählt und fertig .
                  Auch die verbrauchten mAh passen bis auf etwa 10-40 mAh Abweichung .
                  zu viele Helis...
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Ja das stimmt ist das den prozentual einzustellen oder muss ich das ausprobierne
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Ich hatte heute 299 a peaks im 700er mit original 750 mx ? Das kann doch nicht oder
                      Und drezahl wird mit 24500 angezeigt?
                      Zuletzt geändert von HeliChris1993; 28.04.2014, 21:40.
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        Dann musst du noch das ßbersetzungsverhältnis angeben. Wird wahrscheinlich die Motor UPM sein.
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Hab ich 12 und 112
                          Edit by Mod: Bitte Mobilsignatur ausschalten.
                          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 29.04.2014, 16:25.
                          • Sonic_1579
                            • 14.08.2012
                            • 1160
                            • Julian
                            • FMC Mümlingtal
                            Das stimmt so nicht denke ich. Ich musste z. B. 9,7:1 angeben
                            Logo 600SX V2
                            Oxy 3 Qube
                            Lynx Field Rep
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              Ok werde es mal so probieren
