JLOG 2.6 wird nicht als Sensor erkannt (MZ-24)
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    Hallo Leute !
    Meine Fragerei rund um den JLOG geht weiter
    Mein JLOG 2.6 wird vom MZ-24 nicht als Sensor erkannt.
    Ganz gleich, ob ich die GAM- oder die ESC-JLOG-Firmware flashe.
    Der JLOG müsste soweit richtig angeschlossen sein.
    Er wird mittels JIVE 80 HV mit Spannung versorg und loggt schön brav nach dem Einschalten vor sich hin.
    Die Verbindung zum Empfänger GR-18 wurde gemäß Anleitung mit "zweipoligem Servokabel realisiert (rote Leitung gekappt) und richtig "gepolt" gesteckt (Buchse T9).
    Im Empfängermenu ist der Sensor an K9 aktiviert, also auf "JA" gestellt.
    Trotzdem wird der JLOG im im Menu des MZ-24 im betreffenden Untermenu als nicht erkannt (Menupunkte GAM bzw ESC jeweils auf AUS).
    Ich versteh die Anleitung doch richtig, dass der JLOG als Sensor nicht irgendwie händisch angemeldet werden muss, sondern vom Sender automatisch erkannt wird ?
    Danke und LG !
    Michael
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: JLOG 2.6 wird nicht als Sensor erkannt (MZ-24)
    Soweit richtig. Hast Du mal ein Screen von der Config des JLog?
    • MikeG
      • 18.03.2013
      • 162
      Hi Sven !
      Michael
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        Guten Morgen Michael, sieht (leider) soweit auch alles richtig aus. Da bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende. (zumindest aus der Ferne)
        • MikeG
          • 18.03.2013
          • 162
          Hi Sven !
          Vielen Dank für deine Mühe.
          Ich werde noch einmal von vorne beginnen mit der ganzen Konfiguration, die Hoffnung stirbt zuletzt
          Was würdest du empfehlen - die GAM- oder die ESC-Variante ?
          Michael
          • MikeG
            • 18.03.2013
            • 162
            Hi !
            So, ich habe den JLOG testweise mit separater Stromquelle (herkömmlicher Empfängerakku 4,8 V) mit Strom versorgt, also nicht den JIVE als Energiespender herangezogen.
            Und plötzlich erkennt der GR-18 bzw der MZ-24 den JLOG als ESC-Sensor
            Und das ist auch so geblieben, als ich nach dieser "Kennenlernphase" wieder auf den Jive als Stromquelle umgebaut habe.
            Ich weiß jetzt zwar nicht, warum das so ist.
            Aber wenn es so bleibt, soll es mir auch recht sein
            Michael
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 360
              • Markus
              • Wolfschlugen
              hat das mit dem Jlog und dem GR 18 Hott am Ende eigentlich funktioniert ?
              Ich bin gerade beim konfigurieren des Jlog2.6GW ebenfalls mit Hott, was ist eigentlich der Unterschied zwischen GAM und ESC und was hast Du am ende genutzt?
              Gruß und schonmal Danke !
              Markus
              Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
              • MikeG
                • 18.03.2013
                • 162
                Hi Markus!
                Jupp, funktioniert.
                Michael
                • whistler
                  whistler
                  Bei mir wird das jLog nur von der MZ-24 erkannt, wenn ich die Versorgungsspannung vom Empfänger durchschleife.
                  Danke für den Hinweis, nach 2 Tagen Nerv hat mir diese Idee das Setup gerettet.
                  Grüße - Detlef
