JLOG 2.6 und Jive 80 HV, Spannungsversorgung ?
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    Guten Abend !
    So, heute ist mein JLOG 2.6 geliefert worden
    Die Erstkonfiguration (Firmware etc) mit separater Stromversorgung hat problemlos geklappt.
    Aber nun ergibt sich folgende Frage zum Anschluss an den Jive:
    Der JLOG wird ja über / vom JIVE mit Betriebsspannung versorgt.
    Dazu wird ein dreipoliges Servokabel verwendet, welches einerseits auf den Jive - "Jumperanschluss" und anderseits auf den betreffenden 3 Pin am JLOG angesteckt wird.
    Aber welche Pin am Kontronik
    sind jetzt die richtigen, also welcher ist Plus, welcher Minus und welcher Signal ?
    Danke für eure Hilfe !
    Michael
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: JLOG 2.6 und Jive 80 HV, Spannungsversorgung ?
    Moin!
    Die braune Litze des Kabels (Masse) zeigt zur Außenseite des Jive.
    Rot ist die Signalleitung, gelb ist dann +.
    Gruß Frank
    • MikeG
      • 18.03.2013
      • 162
      Hallo Frank !
      Besten Dank.
      Michael
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        D.h. zum flashen des JLog entweder den Jive verwenden oder ein Patchkabel um bauen (=> PIN`s auf einer Seite tauschen).
        MfG Christian
