Trex 500 mit Roxxy 9100-6 externes BEC, ja oder nein?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Pitje74
    Pitje74
    in meinem Rex 500 ist ein Roxxy 9100-6 Controler, aber selbst Robbe sagt, das das BEC nicht so dolle sei.
    Bisher habe ich zwar keine Probleme damit, aber nun bin ich doch etwas verunsichert.
    Ausstattung:
    Regler: Roxxy 9100-6
    Servos: 3x DS515mM und 1x DS525M
    Empfänger: AR7200BX
    Telemetrie: TM1000 mit Spannungssesnor und Drehzahlmesser
    ist es sinvoll ein externes BEC zu verwenden und wenn ja, welches?
    Momentan habe ich das CC 10A 6s BEC im Auge, gibt es da was besseres bzw. günstigeres?
  • Mirkobeast
    • 27.10.2009
    • 2069
    • Mirko
    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
    AW: Trex 500 mit Roxxy 9100-6 externes BEC, ja oder nein?
    Mit Paddelkopf hatte ich keine Probleme. Aber mit FBL-System (gerade beim Beast-RX) würde ich AUF JEDEN FALL ein externes BEC verbauen. Ich konnte durch wildes Knüppelrühren im Stand bereits ein Neuinitialisieren des AR7200BX reproduzieren. Dafür ist das BEC des Roxxy einfach nicht gemacht.
    In meinem 500-er mit AR7200BX werkelt seit langem völlig unkompliziert ein Keto. Das ist zwar etwas unterfordert, war aber trotzdem günstig.
    Einbaubericht dazu hier: Faszination Plastik: T-Rex 500E - Seite 82 - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von Mirkobeast; 23.04.2014, 09:45.
    Mirko Align zuhaus
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      fliege auch einen T-Rex 500 Pro mit Microbeast und Roxxy 9100-6. Ich habe mir auch ein CC Bec geordert, das war vor ca. 2 Jahren. Eingebaut habe ich es noch nicht. Ich hatte schon ganz vergessen, das ich einen Roxxy 9100-6 drin habe. Fliege jedenfalls bis heute ohne Probleme mit dem BEC vom Roxxy. Ich muss allerdings sagen das ich ich kein 3D ler bin, aber ich lange auch öfter kräftig rein. Das ist aber nur meine eigene Erfahrung.
      LG Dirk
      Zuletzt geändert von wobbler; 23.04.2014, 10:32.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Zitat von Mirko Westermeier Beitrag anzeigen
        ... Ich konnte durch wildes Knüppelrühren im Stand bereits ein Neuinitialisieren des AR7200BX reproduzieren. Dafür ist das BEC des Roxxy einfach nicht gemacht. ...
        Im Stand *
        Dann würde ich mal die Leichtgängigkeit der Anlenkungen überprüfen.
        Ich verwende selbst nur den original Align Regler mit internem BEC in meinem 500er Pro DFC und konnte selbst mit Druck auf die Servoarme und dabei rumrühren kein Neuinitialisieren des AR7200BX provozieren. Die Spannung ist auf 6V eingestellt und es hängt ein 4700 µF Kondensator am AR7200BX - das funzt gut
        • Mirkobeast
          • 27.10.2009
          • 2069
          • Mirko
          Der Align-Steller hat ja auch ein stärkeres BEC. Hier geht's doch um den Roxxy.
          Der BeastX-Empfänger soll empfindlicher als das Beast selbst sein.
          Mirko Align zuhaus
          • Pitje74
            Pitje74
            LG Dirk
            eben, vom 3D bin ich auch noch weit entfernt. Loopings, Rollen und Stallturns.
            • helisebb
              • 05.08.2012
              • 24
              • Sebastian
              • 96337 Ludwigsstadt / Oberfranken
              Hi.
              Ich fliege den Roxxy seit 3 Jahren in meinen 500er mit Paddelkopf bei Kunstflug und leichtem 3D ohne Probleme
              via Android mobile
              T-Rex500e Pro, Raptor 50, T-Rex 600, Agusta A 109 (T-Rex 500E), Mx16 mit Unisens-e
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Sowohl beim Roxxy als auch beim Align sind 3A / kurz. 5A fürs BEC angegeben, soviel Unterschied kann da wohl nicht sein. Außerdem schrieb ich doch AR7200BX also das Spektrum Beast inkl. Empfänger.
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  Ich hatte den Roxxy mit internem BEC, V-Stabi, 3x DS510 für einige 100 Flüge in verschiedenen 500er Helis (430-470mm Blätter) im 3D Einsatz.
                  Probleme gab es nie.
                  GruÃ?, Christian
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Funzt bei meinem Paddel Rex mir mit robbe Regler ohne sep. Bec sehr gut!
                    Das Teil kannste kotzen lassen, das juckt gar net....
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Peter hat gefragt, ob es sinnvoll ist ein externes BEC einzubauen. Da kann es nur die Antwort: "Ja, ist es" geben.
                      Klar kann es scheinbar auch mit dem internen BEC gut gehen, aber man bewegt sich da ständig an der Grenze des machbaren. Und wenn das BEC aussteigt, dann gerät der Heli außer Kontrolle. An Sicherheit sollte man nicht sparen.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Sorry, aber so pauschal ist das Blödsinn.
                        Nein, das BEC wird im dafür vorgesehenem Rahmen verwendet.
                        Deswegen hast Du auch ein 2. BEC und einen zusätzlichen Pufferakku und einen 2. Empfänger verbaut? - Merkst Du was?
                        Sowohl ein internes als auch ein externes BEC können ausfallen. In beiden Fällen hast Du einen "Single Point of Failure" und damit keinen Sicherheitsgewinn.
                        • Mirkobeast
                          • 27.10.2009
                          • 2069
                          • Mirko
                          Der Einwand ist zwar korrekt, jedoch ist jedes denkbare externe BEC deutlich größer dimensioniert als das des Roxxy. Niemand würde auf die Idee kommen, ein externes BEC mit 3-5A in einen 500-er zu verbauen.
                          Mirko Align zuhaus
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            @luha: Hast Du das was Du hier behauptest auch schon mal nachgemessen? Oder nur mal deine persönlichen Erfahrungen wiedergegeben?
                            3A Servostrom sind keine utopischen Werte und 5 A Peaks auch nicht.
                            Und stell Dir vor, ich habe meine Empfängerstromversorgung tatsächlich redundant aufgebaut.
                            Und noch ein Tipp fürs Leben: Mit einem so "blödsinnigen" Umgangston macht man sich nicht überall Freunde.
                            GruÃ? Frank
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              An dieser Aussage habe ich mich gestört, es kann eben nicht nur eine Antwort geben, darum habe ich so drastisch "Blödsinn" geschrieben und stehe dazu.
                              Nö, die Werte sind schon realistisch und darum reicht das interne BEC ja normalerweise auch aus.
                              Redundant hast Du auch eine erhöhte Sicherheit, hier ging es aber um das ersetzen einer Komponente durch eine andere.
                              Dann bekommst Du auch einen guten Tipp von mir: "Es gibt nie nur eine richtige Antwort"
                              Selbst auf die Frage wieviel ergibt 1+1 kann die Antwort 10 lauten und dabei richtig sein
                              Wir diskutieren hier schließlich weil wir unterschiedliche Meinungen haben
