RC-Anlage ausschalten nach Regler-Initialisierung?
  • Galileo
    Galileo
    geht um meinen kleinen, Blade 300X.
    Ich würde gerne den Akku anstecken, die Haube montieren, in Ruhe alles durchchecken und dann nochmals abschalten, bis ich zum Fliegen dran komme (auf unserem Wildflugplatz ist manchmal einiges los).
    Wenn ich dann dran bin will ich direkt am Startplatz einschalten und initialisieren, nur noch kurz checken und abfliegen.
    Für meinen 600er würde ich dafür einen 70-Euro SPS von Emcotec kaufen, für meinen 300er ist sowas zu groß und zu teuer.
    Nun habe ich anderswo gelesen, dass einige hier einfach nur einen Schalter zwischen Regler und RC-Anlage schalten. Sowas könnte ich mir im Prinzip auch vorstellen.
    Allerdings: Solange man beim Akku anstecken diesen Schalter aus hat halte ich die Methode für sicher, denn der Regler wird mangels Gas-Signal nicht initialisiert.
    Wie sieht das aber aus, wenn man einschaltet und initialisiert und nach Durchführen aller Checks nochmals ausschaltet?
    In dem Falle ist der Regler initialisiert und scharf und bekommt lediglich kein Gassignal mehr. Sollte er sich in dem Zustand Störimpulse einfangen, dann könnte er ja durchaus loslaufen, oder wie seht ihr das?
    Alternative Ideen?
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: RC-Anlage ausschalten nach Regler-Initialisierung?
    Ja, die Kabel anders verlegen so dass Du sie bei montierter Haube ein und ausstecken kannst.
    Die andere Loesung ist super, aber eben nur fuer Erwachsene.
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      Das abschalten der Funke nach der Initialisierung ist keine gute Idee, auch wenn es Failsafe gibt.
      Zitat von Galileo Beitrag anzeigen
      [...]bis ich zum Fliegen dran komme (auf unserem Wildflugplatz ist manchmal einiges los).[...]
      Wo liegt das Problem? In der Regel weiß man doch, wann man dran kommt. Und wenn der fliegende Pilot zum Ende seines Fluges kommt, machst Du Deinen fertig. Du kannst Deinen aber auch bereits gegen der Hälfte der Flugzeit bereit machen. Dann klappt der Wechsel von einem zum anderen Piloten meist ohne Verzögerung.
      Jörg
      • LosPackos
        • 12.05.2012
        • 485
        • Pascal
        • Flensburg und Umgebung
        Es gibt von Multiplex sowas ähnliches wie das SPS
        AntiFlash 70 ohne Stecksystem
        Sicherheitsschalter Micro für AntiFlash 70
        GruÃ? Pascal
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Jörg
          So halte ich es auch, ist sicher und klappt.
          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 21.04.2014, 21:07.
          • Galileo
            Galileo
            Nochmal zur Klärung:
            Ich meine nicht Funke ausschalten sondern eine Lösung wie hier beschrieben, also einen Empfänger-Schalter, der die RC-Anlage von der Versorgung durch den Regler trennt.
            Alles weitere beantworte ich sogleich...
            • Wookie
              • 02.04.2010
              • 291
              • Tom
              • Westlich Hamburg
              Sehe ich ganz genauso. Ein Schalter, wie von Dir beschrieben, sieht für den Regler aus wie ein ausgefallener Empfänger. Das sollte gutgehen, aber verlassen würde ich darauf nicht - schon gar nicht, wenn ich den Heli gerade am Rotorkopf zum Startplatz trage.
              Protos 500, Brain
              T-Rex 450, GT5
              DX8
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Worum geht es Dir denn?
                Strom sparen oder Schutz vor unbeabsichtigtem anlaufen?
                Ich denke die Idee mit dem Strom sparen kannst Du vernachlässigen wenn Du nicht noch einen halbe Stunde oder länger auf Deinen Flug warten mußt.
                Zum Schutz vor dem Anlaufen verwende ich eine Zwei-Schalter-Sicherung an der Funke. Z.B. Flugmodus "Autorotation" auf der linken Seite und zusätzlich "Motor aus" auf einem Schalter an der rechten Seite der Funke. Sollte einer der beiden Schalter versehentlich umgelegt werden, läuft der Motor immer noch nicht an.
                • Galileo
                  Galileo
                  Danke für eure Beiträge.
                  Der 300X bietet eben nicht viel Platz zum Gestalten. Um den Akku bei aufgesetzter Haube zu stecken müßten Akku und Regler je ein Verlängerungskabel haben, diese müßte ich dann am Empfänger entlang ziehen, ziemlich suboptimal.
                  Was meinst du jetzt? SPS?
                  Natürlich geht das zur Not.
                  Allerdings:
                  Ich fliege mit HC 3sx, das darf zwischen Initialisierung und Start nicht weiter als 30 Grad geneigt werden. Auch der in diesem Modul realisierte Horizont kann bei Neigung des Helis driften. Grundsätzlich empfiehlt BD die Initialisierung am Startplatz.
                  Andererseits ist das Montieren der Haube beim 300X schon von Haus aus ein ziemliches Gefummel, und bei mir kommt noch hinzu dass ich dickere Akkus nutze (1600er) und da oben drauf auch noch ein Unisens Telemetriemodul gepackt habe. Um da die Haube noch sauber drauf zu bekommen muss ich den Heli in die Hände nehmen, und dabei wird er schnell mal 30 Grad geneigt.
                  Ok, damit bin ich beim halben Preis wie bei Emcotec. Ist eine ßberlegung wert!
                  Die neuen Beiträge beantworte ich gleich...
                  • Galileo
                    Galileo
                    Ja, die Gedanken mache ich mir auch. Vor dem Initialisieren halte ich das für sicher, danach aber wohl nicht mehr so ganz.
                    Mir geht es primär darum, dass ich das HC 3sx gerne zeitnah vor dem Start und ohne den Heli danach groß zu bewegen initialisieren würde.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Wie wäre es damit: Magnetschalter - VSpeak Modell
                      25 Dauer, 60A peak. Bedient mit einem Magneten. Hab ich im Voodoo Pylon. Eben genau deswegen, damit man das Ding zusammenbauenn kann und dann scharf stellt.
                      • Galileo
                        Galileo
                        Ok, auch eine Option!
