IIsi V2 wird von Lipo 6 nicht erkannt
  • Klaumpfa
    Klaumpfa
    Hallo ich habe mir kürzlich ein gebrauchtes V2 Cockpit gekauft und wollte heute denn Lipo 6 anhängen ( Cockpit hat die neueste Software drauf ) und der erkennt es nicht ! Hat jemand schon das Problem gehabt ? Bitte euch um Hilfe ! MfG Thomas
  • onit12
    • 29.12.2011
    • 162
    • Tino
    • MSV Nassereith
    AW: IIsi V2 Probleme
    Also hast das Cockpit offensichtlich erhalten :-)
    Vermutlich ist die Firmware des Lipo 6 veraltet!? Lipo 6 am IISI anhängen, noch den Lipo 6 mit Strom versorgen, dann sollte das Update starten.
    LG vom Vorbesitzer ;-)
    580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
    • Klaumpfa
      Klaumpfa
      Ja habe ich bzw ein Freund hat es auch probiert und es geht da und da nicht
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Bitte lesen.
        Nach Erhalt der PN kann ich dann wieder öffnen.
        *open*
        Kurt
        Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 21.04.2014, 14:25.
        • onit12
          • 29.12.2011
          • 162
          • Tino
          • MSV Nassereith
          Das heißt er wird am Cockpit erkannt, wenn du ihn anhängst?
          • Klaumpfa
            Klaumpfa
            AW: IIsi V2 wird von Lipo 6 nicht erkannt
            Nein meines und seines erkennt es NICHT dann haben wir das V1 genommen und da hat es Funktioniert ! Hast du auch einen Lipo Zellen ßberwachung verwendet ? @ Onit 12
            • onit12
              • 29.12.2011
              • 162
              • Tino
              • MSV Nassereith
              Ja, hatte ich auch und nachdem ich den Lipo 6 via Cockpit upgedatet habe ging er ohne Probleme, daher wundert mich das - hast du den Updateprozess erfolgreich durchführen können?
              Was passiert wenn du ihn ans Cockpit anhängst?
              • gde2011
                gde2011
                Gar nix. (Ich bin der Freund den Thomas meint).
                Manuelles Update auch erfolglos bei V2
                • Klaumpfa
                  Klaumpfa
                  Ich glaube ich habe denn Fehler gefunden ! Habe es ein Paar mal probiert und ein mal bei denn Kabeln hin und her gewackelt und auf ein mal hat es ein Update gemacht ! Jetzt geht es hoffentlich ! Werde diese Woche es noch probieren beim Fliegen ! Danke noch mal für deine Bemühungen Christian !
                  • gde2011
                    gde2011
                    Interessant, weil es bei zwei von zwei Versuchen am V1 sofort erkannt wurde (ohne Gewackel am Kabel ).
                    Aber egal, wenns geht ..... passt es
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      Zum wackeln am Kabel.......
                      Die Lipo 6 Kabel brechen gern direkt nach der Lötstelle ab, da man an dieser gern auch anfasst um den Lipo 6 an oder ab zu stecken. Ich habe nach löten müssen und mit Heißkleber dann stabilisiert.
                      GruÃ? Guido
                      Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
                      • Klaumpfa
                        Klaumpfa
                        Heute wieder probiert und nix gegangen! Habe gesehen das die Kabel so wie Guido schon schrieb das sie sehr wackeln ob sie abgerissen sind kann ich nicht sagen muss mal die Hülle abschneiden !
                        • gde2011
                          gde2011
                          Noch schlimmer ist das der GPS Sensor. Da habe ich schon zwei in die Tonne geworfen weil nach "erfolgreichem" Löten dieser nur mehr als "Audiogeräte" erkannt wurde. Für den Preis von 75€ ist das schon sehr ärgerlich wie leicht die defekt sind.
                          Auch ein "Experte" hat mit Löten keinen Erfolg gehabt.
                          Tipp: alle Kabel der Sensoren sofort vor der ersten Verwendung gegen Zugbelastung sichern (Klebeband etc).
                          • wmorf
                            • 12.04.2010
                            • 172
                            • Walter
                            • CH-8630 Rüti
                            Schrumpfschlauch und Heissleim lösen das Poblem, habe alle meine IISI Komponenten so "veredelt" seither keine Probleme :-)
                            EC635 Swiss Airforce
                            Roban Bell 429
                            http://wetterhuette.ch/
                            • liezenblau
                              liezenblau
                              Verwende mehrere (ca. 9 Stk.) TXE 100 und 2 Stk. TXE 30 und auch mehrere BM2 (Empfängerüberwachung) und hatte bisher noch nie Probleme mit einer Löststelle. Funktionieren erfreulicherweise alle sehr gut.
                              mfg Liezengelb
