Kosmik 200 mit Stützakku. Was passiert mit BEC?
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    kurze Frage:
    Bisher flog ich mit Kosmik 200 ohne Stützakku. Möchte in Zukunft einen 2S Lipoeinbauen.
    Ich verwende den 3sx mit Summensignal. Bekommen meine Servos nach Einbau des Stützakkus den Strom weiterhin vom Hauptakku bzw. über BEC oder direkt vom 2S Lipo? Ich verstehe das nicht ganz.
    Danke
    Hc3sX
  • RC_Photography
    RC_Photography
    AW: Kosmik 200 mit Stützakku. Was passiert mit BEC?
    Der Strom kommt weiterhin vom BEC. Der 2S Lipo wird dann quasi ständig geladen, da er ja am BEC mit dran hängt. Schaltest du den Kosmik (Also damit auch das BEC) ab, dann arbeitet nur noch die Spannung des 2S Lipos. Ich würde zwischen 2S Lipo und z.B. Empfänger noch einen Schalter einbauen.
    Liebe Grüße
    PS: Als Hardcore 3D Heli Flieger ist ein Stützakku zudem sehr ratsam, falls der Regler mal dicht macht und tot ist, dann kannst du noch per Rückenauro landen
    • HC3SX
      Gesperrt
      • 03.11.2012
      • 341
      • suleyman
      wozu einen Schalter? Mein 2S Lipo kommt an den Programmieranschluss vom Hc3SX. An meinem Empfänger ist nur ein einziger Kanal belegt. Rest frei.
      Ich hab beim letzten Flug das BEC auf 8Volt erhöht und habe ca. 30 Sekunden lang nur Tic Tocs gemacht..
      Irgendwas komisches passierte plötzlich , ich konnte nicht mehr lenken... Bin dann schräg runter und hart gelandet. Ich habe leider keine Aufzeichnung. Und ich kann mich nicht mehr richtig an das ganze erinnern. Senderausfall hatte ich ganz sicher nicht, denn sonst hätte sich die TS waagrecht gestellt und Motor wäre ausgegangen.
      Kann es sein, dass das BEC keine Leistung mehr hatte und kurz abgeschaltet hat? Wenn das BEC vom Kosmik schlapp macht, dann bereue ich den Kauf. Die Savöx Mitarbeiter meinten, dass ich es auf 8 Volt einstellen kann. Vielleicht schicke ich den Kosmik mal ein, dann sollen die überprüfen ob alles in Ordnung ist
      Hc3sX
      Zuletzt geändert von HC3SX; 20.04.2014, 00:58.
