IIsi Cockpit V2: Temperatursensor zeigt nichts an
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich habe über ein Y-Kabel den Temperatursensor am TXE angeschlossen. Der Sensor ist dann mit Tesafilm an der Metallplatte des Reglers befestigt. Alarm und Ansage ist auf aktiv eingestellt, Alarmschwelle ist auf 50°C definiert.
    Im Cockpit wird der Sensor angezeigt, sogar mit dem Namen, den ich vergeben habe. Allerdings steht bei der Temperatur "-°C", also nix. Es kommt auch keine Ansage. Habe auch schon einen zweiten Sensor versucht. Ebenfalls nix. Zum Test habe ich mal die Alarmschwelle deutlich runter gesetzt, ebenfalls keine Reaktion.
    Selbst wenn ich den Sensor zwischen den Fingern halte, wird kein Wert ausgegeben. Ich bin zwar ein cooler Typ , aber wenigstens meine Körpertemperatur sollte ansatzweise erscheinen. Habe ich irgendeine Einstellung übersehen ? Ich glaube auch nicht, dass beide Sensoren defekt sind.
    mfG
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    AW: IIsi Cockpit V2: Temperatursensor zeigt nichts an
    Wie Y-Kabel? Der Temperatursensor hängt doch eigentlich einfach am TXE, ganz ohne Spezialkabel.
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      Hallo Frank
      Einem Expander Modul kann man keinen Namen vergeben.
      Vermutlich hast du das Y-Kabel falsch verschlauft.
      Stell doch mal ein Foto reinâ?¦..
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        Doch, ging, aber frag jetzt nicht "wie ?". Müsste ich noch mal ausprobieren. Serienmäßig wird das als "TMot" angezeigt, da konnte ich über das Cockpit "TJaz" draus machen. Das kann aber nicht die Ursache des Problems sein.
        Falsch verschlaufen geht auch nicht: am Y-Kabel ist ein Stecker dran, der geht zum TXE. Dann sind noch zwei Buchsen über, an die kommen die Sensoren. Ist von daher eigentlich idiotensicher.
        Nee, Y-Kabel muss sein, weil am TXE auch noch ein Drehzahlsensor dranhängt.
        • sedase
          • 20.01.2011
          • 317
          • Sergio
          • Zürich / Schweiz
          So gesehen sollte alles korrekt sein.
          Ich kann dir daher nur empfehlen, dich direkt an Ht. Isler zu wenden
          Hier der Kontakt: Kontakt
          LG SERGIO
          • Saabfan
            • 05.02.2009
            • 544
            Ja, werde ich machen, aber an Ostern lasse ich ihn in Ruhe.
            .... und noch ein allgemeiner Hinweis: Bei Einschalten des Cockpits geht mir das Gedudel und der Vibrationsalarm ziemlich auf den Sack. Ich habe vorgestern von Herrn I. eine Mail bekommen, das dies in der nächsten Softwareversion abschaltbar sein soll.
            mfG
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
              ....Bei Einschalten...das Gedudel und der Vibrationsalarm...auf den Sack...in der nächsten Softwareversion abschaltbar sein soll.
              Darauf habe ich auch schon gewartet !
              Gruß Mario
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
              • gde2011
                gde2011
                Zum Sensor:
                es gibt zwei Varianten: entweder bis zu 4 Sensoren am Temp4 anschließen und das an das Cockpit
                oder einen einzelnen TS60 (dazu musst du im Cockpit einstellen welche dieser beiden Varianten du gewählt hast)-Anleitung des alten V1 zeigt das gut.
                Schön, wenn die neue SW Startsound und Vib löst. Zur Zeit habe ich Soundfile raus, am PC stark Lautstärke gesenkt, und wieder drauf. Jetzt erschreckt mich nur mehr die Vibration beim Einschalten
                • Flip73
                  • 29.03.2013
                  • 529
                  • Philipp
                  • Wild auf der Wiese um HH
                  doch richtig gelesen
                  du brauchst den exp -t4 wenn noch ein drehzahlsensor dranhängt.
                  analoger temp sensor und digitaler drehzahlsensor zusammen am y- kabel geht nicht.
                  steht auch im nebensatz in der Anleitung zumindest in der v1.
                  Zuletzt geändert von Flip73; 19.04.2014, 18:15.
                  EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                  • gde2011
                    gde2011
                    Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
                    Genau! Entweder nur TS60 oder Exp für Temp mit anderen Expandern.
                    • Saabfan
                      • 05.02.2009
                      • 544
                      Das wäre sehr ärgerlich, denn ich habe vor der Bestellung diverser TS60 und entsprechender Y-Kabel den Händler gefragt, ob dafür auch ein EXP-T4 erforderlich ist. Das wurde verneint !
                      Ich habe extra darauf hingewiesen, dass gleichzeitig auch ein Drehzahlsensor angeschlossen werden soll.
                        Das wäre sehr ärgerlich, denn ich habe ... den Händler gefragt
                        Der Händler hat auch kein besseres Internet als wir alle, selbstständig nachschauen ist die Devise. Man kommt schnell drauf, dass man nicht immer alle Sensoren mitschleppen muss, um den Spieltrieb zu befriedigen. Die RPM-Kurve sieht immer gleich aus, drum kann ich gut damit leben, entweder RPM oder Grad Celsius zu messen.
                        • Saabfan
                          • 05.02.2009
                          • 544
                          Ich habe gestern eine Antwort von Herrn I. bekommen:
                          Zitat an: "...der TS60 kann nur alleine am IISI-Link angeschlossen werden. Ansonsten ist der T4 nötig, wenn auch ein anderer EXP angeschlossen wird.
                          Am RPM können zukünftig die bald verfügbaren neuen Temperatur-Sensoren angeschlossen werden."
                          So wie ich das verstehe, ist demnächst der Kabelsalat aus Y-Kabel, T4 und Sensoren deutlich reduziert.
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            OT an:
                            Blödsinn... Wenn ich den Händler explizit frage, dann erwarte ich entweder eine korekte Antwort oder ein "ich habe auch keine Ahnung - selber schauen"!
                            Aber das ist in der heutigen Zeit ja eh nicht mehr erlaubt. Es wird einfach gelabert, wenn man keine Ahnung hat.
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • iisi
                              • 12.03.2014
                              • 49
                              • Matthias
                              Neue Software ist online, inkl. Anleitung.
                              Viel Spass,
                              Matthias
                              mfG
