Junsi löst sich auf - Cell Log 8s
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: Junsi löst sich auf - Cell Log 8s
    Man sieht deutlich die Ekelspuren (sie kommen erst im fünften Jahr, nicht schon vorher), drunter ist der Küchenmixer mit (zumindest auf dem Foto) nicht ganz so deutlichen Spuren.
    Frage: Hast Du das CellLog mal öfters zum loggen des BEC-Akkus in einem Verbrenner verwendet?
    Jörg
      Nein, igitt... Der Mixer weist ja auch die gleichen Symptome auf.
        Hat eigentlich der etwas preiswertere CellLog 8m das exakt gleiche Gehäuse wie der CellLog 8s? Ich brauche nämlich ein Ersatzgehäuse und vor allem auch Ersatzknöpfe!
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          • MFC -Grundig (Langenzenn)
          mal wieder ein typischer Taumel S. thread.
          Fast so schön wie der thread mit den löchrigen Rotorblättern
          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
          LOGO 10
            Gibt es eigentlich mittlerweile nach all den Jahren ein Alternativprodukt zum Junsi CellLog 8s?
            Das Gerät ist nur mehr schwer erhältlich, und durch den Eurocrash auch nicht mehr wirklich billig. Es ist aber sehr praktisch und weist für seine Preisklasse einen sehr guten Bildschirm auf sowie eine unerreichte Präzision bei den Messwerten. Der dicke Log-Speicher ist auch nicht zu verachten.
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              Mein Flaschenöffner hat das übrigens auch zuhause. Hab mich auch gefragt woher das kommt. War aber nun nach 12 Jahren der Fall. Irgendwann ist das Gummi wohl einfach auf oder vom Plastik darunter abgelöst.
              Die Celllogs haben das gleiche Gehäuse. Hab beider hier liegen, falls seitdem nichts mehr geändert wurde.
              SoxoS rocks! :-)
                Danke Augur! Ich habe nun in den sauren Apfel gebissen und mir den 8m gekauft, damit ich das versiffte Gehäuse meines 8s ersetzen kann. Außerdem habe ich jetzt wieder neue Knöpfe, hurra, die mir 2011 oder so entflohen sind.
                • Clouddancer69
                  • 14.11.2008
                  • 120
                  • Steinmauern
                  Ich seh den Thread erst jetzt: bei mir das gleiche. Der Cellog funzt noch wunderbar aber dieser Softlack aussen zersetzt sich. Dasselbe hatte ich beim A4 in den Türgriffen und beim Akkurasierer an den Griffen. Das ist leider oftmals so dass die Geräte sich so wertig und geil anfühlen mit dem Softlack aber halten tut das nur wenige Jahre..und das Zeug löst sich einfach auf. Nur richtiges Silikon ist dagegen gefeit bei gleichem "Feel". Da hilft nur spiritus und abrubbeln...dann hat man zumindest ein sauberes glattes Gehäuse...wenn auch keinen "Softtouch" mehr
                  DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Spiritus...damit werde ich mal den Flaschenöffner bearbeiten. Danke.
                    SoxoS rocks! :-)
                      So, hier eine kleine Zusammenfassung:
                      * Die ekeligen Ausscheidungen sind "nur" vom matten Zierlack, darunter ist ein ganz normales, etwas billig wirkendes Gehäuse.
                      * Ergo das Ekelige mit Spiritus wegrubbeln oder
                      * Das Gehäuse durch ein identisches vom billigeren Junsi CellLog 8m ersetzen (hab ich gemacht)
                      * Die beiden Gehäuseschalen werden durch 4 Clips zusammengehalten, diese gehen nicht kaputt beim vorsichtigen ßffnen (einfach die Schalen auseinanderziehen)
                      * Die Platine wird mit 2 Stiften arretiert, diese also bitte trachten nicht abzubrechen!
                      Vielen Dank für eure Tipps!
                      Nicht auszudenken, dass Autos auch mit sowas lackiert sind, wie #23 schreibt...
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Hat sonst noch jemand ein 5 Jahre altes Junsi Celllog 8s?
                        Ja, mein Celllog 8s ist auch klebrig. Funktioniert aber ansonsten einwandfrei.
                        Liegt wahrscheinlich am dieser Softtouch Oberfläche.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                          Das Klebrige mit Badewannen-Reiniger oder Spiritus entfernen! Geht relativ leicht! Natürlich zerlegen vorher.
                            Kannst ja Plasti-Dip draufsprühen, dann hast wieder "soft-touch"
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Werde ich mal ausprobieren. Meiner zerlegt sich auch punktgenau zum Start der Flugzeit. Keine Ahnung was das so auslöst.
                              SoxoS rocks! :-)
                                Heute hat plötzlich der Screen sich spiegelverkehrt (nicht bloß kopfüber) aufgebaut für ein paar Minuten!
                                Hihi, das Phänomen haben sogar Sender-Displays:
                                Futaba T18MZ Displayanzeige in Spiegelschrift
                                Woher kommt so etwas technisch?
