Das Hercules Bec ist ja eigentlich sehr gut aber die Frage ist ob es für die Savöx 2271 ausreichend ist ? Bei 8.4V brauchen die Servos ja weniger Amps als bei 6V oder und dieses Bec ist doch mindestens so gut wie das des PowerJives ?
Hercules Super Bec V1 an 8.4V für Savöx 2271 ausreichend ?
Hallo, ich flog die Savöx 2271 in meinem Logo 600SX bisher mit dem Bec des PowerJive 120HV an 6V ohne Probleme. Nun wollte ich HV nutzen und habe ein Hercules Super Bec V1 eingebaut und auf 8.4V eingestellt. Eigentlich funzt es bis auf ein Paar Ausnahmen. Roll und Nick gehen gut jedoch manchmal beim Pitchen gibt es Verzögerungen der Ausführung und das hat zur folge dass sich der Heli dann schwammig anfühlt. Bei Kunsflug geht es prima aber bei 3D hab ich beim Pitchen das Gefühl das Bec bricht ein.
Das Hercules Bec ist ja eigentlich sehr gut aber die Frage ist ob es für die Savöx 2271 ausreichend ist ? Bei 8.4V brauchen die Servos ja weniger Amps als bei 6V oder und dieses Bec ist doch mindestens so gut wie das des PowerJives ?Stichworte: -
AW: Hercules Super Bec V1 an 8.4V für Savöx 2271 ausreichend ?
Stimmt so leider nicht. Die Servo's ziehen mehr Strom.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenBei 8.4V brauchen die Servos ja weniger Amps als bei 6V
Gruss BodoAcrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
Das ist einer der meistverbreiteten Irrtümer.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenBei 8.4V brauchen die Servos ja weniger Amps als bei 6VGru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Die Servos ziehen bei mehr Spannung auch mehr Ampere.
Ich würde ein paar Kondensatoren mit verbauen um die Spannung konstanter zu bekommen.
Siehe auch hier:
Spannungsversorgung | VStabi
MarioSAB Goblins mit Fr Sky Horus
Hatte beim ersten Flug diesen hier am Empfänger drann:
Voltage Guardian/Super Capacitor - RC-Stromversorgung - eflight.ch
Leider verträgt das Hercules Bec keine zusätzlichen Stütz-Kondensatoren, auch der Scorpion Bec Guardian verträgt er nicht. Am Boden ohne Last funktionierte als einwandfrei, sobald der Heli dann in der Luft war haben die Cyclic Servos begonnen in Zeitlupe zu agieren. Als ich beide Bec-Stützen abgehängt habe hat das Hercules Bec wieder normal funktioniert, nur eben manchmal während dem Flug kam das Pitch dann sporadisch verzögert was ich jetzt versuche zu lösen, aber wie ?
hattest du diese Schaltung installiert oder einfach den Kondensator in den Empfänger reingesteckt ?Zitat von don_king Beitrag anzeigenKomisch, ich habe das Hercules Super BEC mit Savöx 2271 über ein Jahr im Diabolo geflogen.
Erst ohne Kondensator, dann mit 12000µF, nie ein Problem gehabt...
Gruß Stefan
Battery Buffer (Akku-Weiche) - Western Robotics - Helituning.ch
Intressant mit was mann alles Geld machen kann zumal da nicht mal steht wieviel kapazität das Ding hat.
Ich fliege im Goblin auch das Bec mit 2 Kondensatoren.
ßber 10000 würd ich aber nicht gehen.
Komisch, ich lese 4 x 10F - und dafür ist der Preis angemessen.Zitat von Baba Beitrag anzeigenIntressant mit was mann alles Geld machen kann zumal da nicht mal steht wieviel kapazität das Ding hat.
Mario
DarkSoul666
Schau mal ob du den ELY.Q Voltage refulator noch irgendwo her bekommst....das teil fliege ich seit jahren...ist echt super... 10A dauer und 100A peak ;-)
