suche nach der richtigen Tele (Jeti DS-16)
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    AW: suche nach der richtigen Tele (Jeti DS-16)
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Aber was viel wichtiger ist, alle "coolen" 3rd party Hersteller setzen auf Jeti, Du hast aufs richtige Pferd gesetzt.
    Ehr ein guter Zufall für mich.
    Als ich einen Nachfolger für meine DX8 gesucht habe, hatte ich so gut wie alles in der Hand. Auch die ganz teueren Futabas. Die DS-16 lag mir von Anfang an perfekt in der Hand. Die Knüppel sind einfach nur wooow und ich steh auf Aluminium und "Qualitätsprodukte". Ist ein Hobby und da gebe ich auch gerne was aus. Ich statte meine Helis ordentlich aus und werde nie mehr als 2 Modelle haben. Sollte es mal ein besseres Modell geben, wird ein anderes dafür verkauft. Und dass das Display oben ist finde ich auch klasse. Auf die Funktionen habe ich null geachtet. Da übertrumpfen die sich eh alle gegenseitig.
    Zuletzt geändert von OfficeCopter; 09.04.2014, 16:45.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Nicht nur auf Jeti!
      Grüsse Robert
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        Zitat von backfx Beitrag anzeigen
        Ist richtig. Aber da steht auch nur Akkuspannung und Drehzahl. Nach Kapazität kannst Du damit nicht fliegen.
        Aufm Display zumindest ist auch eine Anzeige für verbrauchte mAh. Mal gucken... Ich hoffe das geht, wäre echt klasse.
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          Stimmt schon. Aber willst Du 200A durch Dein Stabi jagen? Mit welchem Anschluss?
          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            Asso... Ja, da steht auch noch was von ext. Sensor im Datenblatt. Mal schauen wie es wird. Soll ja wohl noch diesen Monat bei mir aufschlagen das gute Stück. Wäre schon toll wenn das alles klappt. Sonst muss ich mir mal weiter Gedanken machen was ich mache. Aber ich habe nun einen guten ßberblick was es so gibt.
            Zuletzt geändert von OfficeCopter; 09.04.2014, 17:35.
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
              Ich stehe nun auch vor der Entscheidung auf welches System ich bei der DS 16 satteln soll.
              Wie sind jetzt eure Erfahrungen?
              Mir geht es eigentlich nur um eine Tankuhr/Batterieverbrauch.
              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
              Gru�? Ralph
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #37
                So war es bei mir anfangs auch, doch Spannung, Strom und PWM sind dann doch recht nützliche und interessante Werte. PWM zwar nur bei einem Neuaufbau, um zu schauen, ob man mit dem berechneten Ritzel so hinkommt, aber dennoch gut!
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  #38
                  Hallo Ralph,
                  das kommt ganz auf deine vorhandene Konfiguration an!
                  Jive o.ä. vorhanden ==> Jlog ==> fertisch !
                  vorhandener Regler gibt keine Daten aus ==> UniSensE ==> fertisch !
                  Noch freie Wahl bei Fbl-System ==> Spirit ==> über DS/DC 16 direkt konfigurierbar ==> nicht mit Geld zu bezahlen!!!! ;-)))
                  Bei Regler mit Drehzahlsignal regelt das Spirit deine Drehzahl ==> Governor-Funktion (Rettung ebenso inklusive)!
                  Ich habe den Jive + JLog im TDR und das Spirit mit YGE und UnisensE im 500L ==> geht beides ohne Probleme!
                  Anmerkung: Wenn du das Spirit in Betracht ziehen solltest, verwende du einen REX6-Empfänger, damit du das Spirit über EX-Bus anschließen kannst und die Telemetrie parallel dazu nutzen kannst! Die RSat2 u.ä. Empfänger können das nicht!
                  Viel Spaß!
                  Ulf
                  mfg
                  Ulf
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    #39
                    Der RSat2 kann doch EX-Bus oder...
                    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 599
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      #40
                      Ja, aber dafür wird der Ausgang EXT für die Sensoren benötigt.
                      Spirit über EX-Bus verbinden und Sensoren können nur die REX Empfänger.
                      Die haben einen größeren Controller eingebaut.
                      Damit können 2 Ausgänge (REX6) frei konfiguriert werden + Sensoren an EXT Ausgang
                      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        #41
                        Hab da was falsches im Kopf, habe UDI mit EX-Bus verwechselt.....
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1386
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          #42
                          Hatte eben die selben ßberlegungen. Da jLog etwa gleich teuer ist wie der 200A- Sensor von Jeti werde ich den nehmen... zeigt beim Kosmik alles (und mehr) an was ich brauche und ist damit ideal und simpel.
                          Günter
                          Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                          1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                          Jeti DS24
                          • Vicente_cgn
                            • 19.03.2009
                            • 635
                            • MFV Dorsfeld, Kerpen
                            #43
                            Hi Ralph!
                            Ich verwende 3x den UniSensE, 1x den UniLog (im Logo 800, wegen den hohen Strömen) und 1x den JLog an 'nem Jive - das klappt alles wunderbar und ohne jegliche Probleme mit der DS-16.
                            Damit kontrolliere ich hauptsächlich die Gesamtspannung, Stromverbrauch und die Drehzahl.
                            Die Jeti-eigenen Sensoren hatte ich früher im Benziner - das hat auch einwandfrei funktioniert aber bei mehreren Sensoren würde ich die oben genannten bzgl. Kosten und Komplexität bei der Verkabelung vorziehen.
                            Viele Grüße,
                            Thomas
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Vom Unisens gibt es mittlerweile übrigens auch eine 280A Variante, einfach mal auf der Homepage von SM-Modellbau schauen.
                              Wie schon oft gesagt wurde:
                              Bei Kontronik Reglern auf jeden Fall einen Jlog nehmen (GW Version reicht)
                              Ansonsten einen Unisens nehmen, den gibt es in mehreren Stecker/Kabel Varianten und seit neuestem gibt es neben der normalen 140A Variante auch eine Version mit 280A.
