Hercules Super BEC V2 + R² Greencap Buffer
  • Raven784
    • 28.01.2012
    • 26
    • Alexander
    • Ã?berall
    Hallo an alle,
    ich plane einen Minicopter Diabolo und steh nun vor der Frage wie ich meine Servos etc versorge. Ich plane ein Hercules Super BEC V2 ein das dann direkt mit am Flugakku hängt und als Backup würde ich den R² Greencap Buffer einsetzen.
    Die frage ist jetzt, kriege ich da dann probleme mit dem "strockrückfluss" zum BEC sprich kann das BEC ab oder brauche ich die R² erweiterung die das verhindert. Der nächste punkt ist das das BEC 2 ausgänge hat, sprich sind das dann 2 BEC´s oder sind das einfach bloß 2 Stecker an einem ausgang. Denn wenn dem so ist dann brauch ich keine zwei R² erweiterungen wenn überhaupt.
    Des weiteren frage ich mich ob ich unbedingt die 50F Version brauche und ob da die 25 F Version nicht auch reichen könnte. Denn ich will den Diabolo unter 5KG bringen und ich kanns nicht abschätzen wie schwer das ganze dann wird.
    Das kommt ans BEC:
    1x Mikado Mini V-Stabi
    3x Futaba BLS 451 @ 6V
    1x Futaba BLS 254 @ 6V
    1x Spektrum AR 8000 + Satellit
    Links:
    R² Buffer --> R Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 25F | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
    R² Erweiterungsplatine--> R Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 25F | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
    Minicopter Diabolo // F450 Power Quad
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: Hercules Super BEC V2 + R² Greencap Buffer
    Das 2. Kabel am BEC ist nur eine Kabelquerschnitt Vergrößerung.
    Durch die Greencaps hast du ja schon einen großen Buffer.
    Beim Diabolo kommt es drauf an was du als Antrieb verbauen möchtest
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Die R-Erweiterung brauchst du nicht, macht dem BEC nichts aus.
      Die beiden Kabel sind einfach nur um den Leitungsquerschnitt zu erhöhen und die ßbergangswiderstände der Steckverbindung zu reduzieren.
      Die BLS bis 6V haben eine geringe Stromaufnahme, da reicht die 25F Variante locker...
      Gruß Stefan
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Hi.
        Gerade bei dem BEC brauchst du die Schaltung. Wenn du das BEC absteckst und dann bei Notfallstrom wieder dran kann es sehr schnell abrauchen. Ist auch eine Empfehlung hier.
        SoxoS rocks! :-)
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Das Hercules raucht ab, wenn am Ausgang eine höhere Spannung anliegt als am Eingang
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Also ich hatte keine derartigen Probleme, aber schaden tut die R-Erweiterung bestimmt nicht...
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Es heißt ja könnte. :-) Ist technisch nicht abgesichert und kann halt passieren. Mit Pech ist dann auch die restliche Elektronik futsch. Hab mich schon selber geärgert, weil mit R Schaltung hätte ich auch schon das HV2BEC Mini bekommen.
              PS. Lese, du hast es noch nicht gekauft....rechne mal nach. Ich würde dir eher Linus Bec empfehlen.
              SoxoS rocks! :-)
              • ArguZ
                ArguZ
                Also ich hab ein Linus Bec und das Teil ist einfach die Macht.
                Fuer den Preis kommt nichts anderes halbwegs dran.
                Aber das genialste ist eher die kleine Groesse und die galvanische Trennung vom Antriebsakku.
                Lass das mit dem Herkules...
                Linus HV2Bec mini und 25er Caps...perfekter kann es kaum sein.
                • Raven784
                  • 28.01.2012
                  • 26
                  • Alexander
                  • Ã?berall
                  Muss ich mal schauen wie ichs mache, ich denke mal wenns vom gewicht her geht werde das R² BEC nehmen. Ich bekomme den bausatz in 2-3 wochen dann kann ich ja mal wiegen und dann seh ichs ja was da noch reingeht. Weil mich würden ja nen satz MKS HV servos schon sehr interessieren aber das gewicht...naja.
                  Danke nochmal für die zahlreichen antworten.
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    HV Bec hat aber auch normale Spannung. Heisst HV weil es bis 14s oder 18s am Eingang kann.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Raven784
                      • 28.01.2012
                      • 26
                      • Alexander
                      • Ã?berall
                      Bei dem R² BEC brauche ich keine R erweiterung hab ich das richtig gelesen?
                      Ich lese auch gerade das das HV BEC ALU nur mit dem HV2 Monitor dauerhaft auf die passende Spannung eingestellt werden kann.
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                        Den Monitor brauchst du nicht zwingend, die Spannung
                        lässt sich über Taster am Gerät und einen Multimeter einstellen.
                        Gruss Thomas
                        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Ja, keine Erweiterung.
                          SoxoS rocks! :-)
