IISI V1 mit Lipo 7: Einzelzellenspannungen nicht im LogView zu sehen
Hallo Zusammen,
komm gerade vom Jungfernflug meines HD 500 Cell zurück und hab die Daten aus dem IISI Cockpit V1 ins Logview importiert. Lieder kann ich die Daten des Lipo 7, also die Verläufe der EÃnzelzellenspannungen, nicht im LogView sehen.
Im Cockpit werden sie angezeigt.
Muss ich da noch was am TXE oder Cockpit einstellen?
AW: IISI V1 mit Lipo 7: Einzelzellenspannungen nicht im LogView zu sehen
Das steht in der Anleitung:
Drücken Sie dazu PUSH während
mindestens 1 Sekunde, bis folgende Anzeige erscheint:
Cockpit Konfig.
6.2.6 Daten Logger
Der Datenlogger zeichnet die empfangenen Daten auf. Wird der interne Speicher voll, stoppt die
Aufzeichnung. Es muss manuell der Speicher wieder gelöscht werden.
Der Datenlogger benötigt nur Speicher für Daten, die wirklich empfangen und zur Aufzeichnung aktiviert
wurden.
Daten Logger
PUSH = ändern
Dieses Menu erlaubt, die Daten-Aufzeichnung zu konfigurieren. Durch PUSH gelangen Sie in dieses Menu.
Mit LEFT / RIGHT können Sie die verschiedenen Sub-Menus auswählen.
0% voll
Aus Stop
Die erste Zeile informiert Sie über den verbleibenden Speicher im IISI Cockpit. Der Speicher reicht für mehrere Flüge, meist sogar für einen ganzen Flugtag.
Die zweite Zeile zeigt die Einstellungen des Loggers:
-Automatisch- bewirkt, dass die Daten automatisch bei Beginn der Registrierung aufgezeichnet werden.
Somit können Sie das IISI Cockpit wie eine -Black Box- in Verkehrsflugzeugen betreiben. Achtung, wenn Sie diese Option erst nach dem Registrieren Ihres Modells einschalten, startet der Daten-Logger nicht, sondern erst beim nächsten Flug.
Automat.
Möchen Sie den Logger ausschalten, können Sie auch dies mit DOWN tun.
Aus
